27.4.2016, 19:07
#226015
Всем привет. Никак не могу найти на данный автомобиль схему на моторник
2 литра дизель. 110кв Нужно понять на какие пины приходит кабель с датчика коленвала. В hgs смотрел всё есть, но не моторник... как на зло.. |
28.4.2016, 7:16
#226045
Группа: Супермодератор Сообщений: 309 Спасибо сказали: 72 раза |
У тебя ошибка по датчику висит? на рено эта ошибка когда проблема с иммо
28.4.2016, 7:40
#226046
У тебя ошибка по датчику висит? на рено эта ошибка когда проблема с иммо На иммо не ругается :( висит только ошибка Df120. Куда копать дальше? |
28.4.2016, 10:52
#226056
Такое подойдет??
Дпкв на схеме под номером 149. |
29.4.2016, 19:43
#226162
по ходу с проводкой и датчиком все ок.
моторник EDC16CP33 .... может кто подскажет или поможет сделать под привязку моторник. сам потыркался но пoд этот тип ничего не нашел :( eeprom |
30.4.2016, 11:08
#226206
Ох как глухо и запущен вопрос о рено к нас... :(
30.4.2016, 11:34
#226209
Ашот, а ты уверен что ты в правильном направлении движешься, не встречал такой неисправности в моторнике этом, вот дпкв и его разъём в рено дохнут постоянно или ещё бывают там пины в разъёме моторника загибают при монтаже/демонтаже.
30.4.2016, 11:51
#226210
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 2 раза |
м9r 760 m9r762
датчик коленвала a4 a3 пины Прикрепленные файлы
30.4.2016, 14:04
#226215
Юр датчик заменили фишку проверили . Моторник сейчас на столе, все пины в порядке.
Блин с телефона схему хреново видно. На какой фишке там А3А4 проверять? Насчёт направления не знаю.. но Андрей говорил что часто встречялся ... и имено на иммо влияло P.S. вся проблема что машина за ... км и проверял не я... а ездить каждый раз к ней невозможно.. |
4.5.2016, 7:05
#226364
вот именно с таким не сталкивался блоком ни разу не было косяков ,но пороюсь сегодня что у меня есть на него
4.5.2016, 10:31
#226370
вот именно с таким не сталкивался блоком ни разу не было косяков ,но пороюсь сегодня что у меня есть на него я уже весь интернет прошерстиль, нет по этим блокам ничего. даже нашел мой пост на форуме, когда еще был совсем зеленым, но тогда тоже ничего не вышло... |
6.5.2016, 12:55
#226448
К моему великому сожалению ни чего так и ее нашёл. Отослал машину к дилеру.
Сейчас: 27.4.2024, 12:51 |
