1.12.2016, 19:55
#237427
Требуется помощь. Приехал авто своим ходом, проблема стук в рейке, рейку сняли отключив массу перед этим, выточили втулку, поставили льфт пропал, но эур не заработал и загорелась ошибка. Ну я думаю чето не подключили, тыкаюсь Launch, а блок EPS вообще не выходит на связь, проверяю питание силовое и wake-up, все есть, кань шина есть, причем блок EPS стоит под капотом на рейку идут с него силовые провода прям на моторчик и датчик угла, проводку прозвонили всю сто раз, но не работает и все тут. Может кто сталкивался. В инете инфа что адаптировать может только SSM3, но если честно сомневаюсь т.к. скорее всего выходил бы блок на связь не смертельная операция рассинхронизации.
3.12.2016, 22:00
#237505
Спасибо, разобрались.
4.12.2016, 10:54
#237512
Датчик момента, почему не диагноз тся корректно блок-загадка, через облако avdi тоже не увидел, но как ssm3 обычный зашли
Сейчас: 28.4.2024, 19:36 |
