8.3.2014, 0:47
#79211
Citroen: Коды неисправности - Описание кода неисправности
7007 Ошибка передачи положения частичного "пробуждения" в сети CAN I/S (Межсистемный) : Не характеризуется 710A Ошибка соответствия между калькулятором приборной панели и калькулятором многофункционального дисплея в связи с управлением меню персональных установок : Не характеризуется 7117 Ошибка: Присутствие воды в дизельном топливе : Не характеризуется 7150 Ошибка информации о скорости автомобиля : Не характеризуется 7151 Ошибка информации о частоте вращения двигателя : Не характеризуется 7153 Ошибка информации продольного ускорения автомобиля : Не характеризуется 7155 Ошибка информации о температуре охлаждающей жидкости : Не характеризуется 7157 Ошибка информации наружной температуры воздуха : Не характеризуется 715C Ошибка информации о давлении в контуре кондиционера воздуха : Не характеризуется 7173 Дефект информации датчика температуры моторного масла : Не характеризуется 717C Ошибка информации уровня топлива : Не характеризуется 717D Ошибка информации об уровне топлива : Не характеризуется 71AF Ошибка: Информация, посылаемая компьютером системы " Stop And Start ", неправильная : Не характеризуется 93FF Ошибка дисплея непристегнутых ремней безопасности: Плохой дисплей : Связь 9520 Ошибка согласования между компьюером управления двигателем и круиз-контролем или ограничителем скорости : Связь 9521 Неисправность блокировки контактора круиз-контроля или ограничителя скорости : Связь 9522 Ошибка насыщения журнала неисправностей (Слишком большое количество ошибок обнаружено одновременно : Данные события временно в рассчет не приняты) : Связь 9527 Противоугонная система : импульсный повторитель распознан, но калькулятор контроля двигателя заблокирован : Связь 9528 Дефект отсутствия управления стартером : Связь 9529 Ошибка остановка двигателя в движении : Связь 952B Ошибка: недостаточное напряжение генератора : Связь 9562 Ошибка: расхождение напряжений питания BSI и ABS/ESP или BSI и блока состояния заряда аккумуляторной батареи : Связь A008 Дефект провода дистанционного "пробуждения" (RCD) : Короткое замыкание на плюс A4A1 Неисправность плафонов освещения салона (Передний /Задний ) : Короткое замыкание на плюс A4A5 Ошибка освещения правых мигающих фонарей : Короткое замыкание на плюс A4A6 Дефект левого указателя поворота : Короткое замыкание на плюс A4A7 Неисправность освещения регистрационного знака : Короткое замыкание на плюс A4A9 Ошибка управлением открытия заднего стекла : Короткое замыкание на плюс A4AA Ошибка управления оттаиванием заднего стекла : Короткое замыкание на плюс A4AB Ошибка управления блоков электровентиляторов охлаждения двигателя : Короткое замыкание на плюс A4AC Ошибка освещения ниши для ног : Короткое замыкание на плюс A4AE Неисправность запирания открывающихся элементов кузова : Короткое замыкание на плюс A4BB Ошибка индикатора состояния системы защиты автомобиля : Короткое замыкание на плюс A4BC Неисправность заднего правого указателя поворота : Короткое замыкание на плюс A4BD Неисправность заднего левого указателя поворота : Короткое замыкание на плюс A4BE Неисправность правого заднего стоп-сигнала : Короткое замыкание на плюс A4BF Не горит задний левый стоп-сигнал : Короткое замыкание на плюс A4C0 Неисправность заднего правого габаритного фонаря : Короткое замыкание на плюс A4C1 Неисправность заднего левого габаритного фонаря : Короткое замыкание на плюс A4C5 Неисправность третьего стоп-сигнала : Короткое замыкание на плюс A4C7 Неисправность правого фонаря заднего хода : Короткое замыкание на плюс A4C8 Неисправность левого фонаря заднего хода : Короткое замыкание на плюс A4C9 Ошибка включения левого противотуманного фонаря : Короткое замыкание на плюс A4CA Ошибка включения правого противотуманного фонаря : Короткое замыкание на плюс A4D3 Неисправность освещения порогов передних дверей : Короткое замыкание на плюс A4D4 Неисправность освещения багажника или задних порогов : Короткое замыкание на плюс A4D6 Ошибка освещения панели управления : Короткое замыкание на плюс A4D7 Неисправность бокового наружного освещения : Короткое замыкание на плюс A4D8 Ошибка подсветки кнопок управления : Короткое замыкание на плюс A4D8 Ошибка управления подъемом заднего левого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на плюс A4D9 Неисправность привода открытия багажника : Короткое замыкание на плюс A4DA Ошибка управления блокировкой задних импульсных стеклоподъемников : Короткое замыкание на плюс A4DC Ошибка управления опусканием заднего левого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на плюс A4DD Ошибка управления подъемом заднего правого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на плюс A4DE Ошибка управления опусканием заднего правого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на плюс A4DF Неисправность переднего импульсионного стеклоподъемника : Короткое замыкание на плюс A4E0 Ошибка питания электрохромного зеркала заднего вида : Короткое замыкание на плюс A4E1 Дефект выхода питания от "+ 12 В" или прикуривателя : Короткое замыкание на плюс A4E2 Ошибка выхода +CAN : Короткое замыкание на плюс A4E3 Ошибка управления очистителем заднего стекла : Короткое замыкание на плюс A4E4 Ошибка выхода информации работающего двигателя (Основной) : Короткое замыкание на плюс A4E5 Ошибка выхода информации работающего двигателя (Вторичный) : Короткое замыкание на плюс A4E6 Ошибка подсветки индикатора в режиме функционирования подвески СПОРТ : Короткое замыкание на плюс A4E7 Ошибка освещения сигнализатора "stop and start" : Короткое замыкание на плюс A4E8 Ошибка подсветки индикатора системы ЭКС : Короткое замыкание на плюс A4E9 Неисправность передней правой фары дневного освещения : Короткое замыкание на плюс A4EA Неисправность передней левой фары дневного освещения : Короткое замыкание на плюс A4EB Неисправность дополнительных габаритных фонарей : Короткое замыкание на плюс A4EC Неисправность отпирания открывающихся элементов кузова : Короткое замыкание на плюс A4ED Неисправность отпирания двери водителя : Короткое замыкание на плюс A4EE Неисправность суперблокировки передних дверей : Короткое замыкание на плюс A4EF Неисправность суперблокировки задних дверей : Короткое замыкание на плюс A4F0 Ошибка управления люком крыши : Короткое замыкание на плюс A4F3 Дефект привода скобы замка (Правая дверь) : Короткое замыкание на плюс A4F6 Дефект привода скобы замка (Левая дверь) : Короткое замыкание на плюс A9AD Неисправность реле насоса отопителя : Короткое замыкание на плюс B008 Дефект провода дистанционного "пробуждения" (RCD) : Короткое замыкание на «массу» B403 Ошибка сигнала датчика уровня топлива : Короткое замыкание на «массу» B404 Ошибка датчика температуры масла в двигателе : Короткое замыкание на «массу» B40B Дефект кнопки Стоп и Пуск (кнопка заблокирована в нажатом состоянии, или короткое замыкание на "массу" в цепи сигнала) : Короткое замыкание на «массу» B40E Неисправность кнопки аварийной сигнализации (Кнопка заблокирована в нажатом положении, или короткое замыкание на "массу" сигнального провода) : Короткое замыкание на «массу» B412 Ошибка контактора боковой сдвижной двери, С правой стороны : Короткое замыкание на «массу» B413 Ошибка контактора боковой сдвижной двери, С левой стороны : Короткое замыкание на «массу» B415 Неисправность цепи датчика наружной температуры : Короткое замыкание на «массу» B4A1 Неисправность плафонов освещения салона (Передний /Задний ) : Короткое замыкание на «массу» B4A3 Неисправность на выходе контактного датчика аварийной световой сигнализации : Короткое замыкание на «массу» B4A5 Ошибка освещения правых мигающих фонарей : Короткое замыкание на «массу» B4A6 Дефект левого указателя поворота : Короткое замыкание на «массу» B4A7 Неисправность освещения регистрационного знака : Короткое замыкание на «массу» B4A9 Ошибка управлением открытия заднего стекла : Короткое замыкание на «массу» B4AA Ошибка управления оттаиванием заднего стекла : Короткое замыкание на «массу» B4AB Ошибка управления блоков электровентиляторов охлаждения двигателя : Короткое замыкание на «массу» B4AC Ошибка освещения ниши для ног : Короткое замыкание на «массу» B4AE Неисправность запирания открывающихся элементов кузова : Короткое замыкание на «массу» B4BB Ошибка индикатора состояния системы защиты автомобиля : Короткое замыкание на «массу» B4BC Неисправность заднего правого указателя поворота : Короткое замыкание на «массу» B4BD Неисправность заднего левого указателя поворота : Короткое замыкание на «массу» B4BE Неисправность правого заднего стоп-сигнала : Короткое замыкание на «массу» B4BF Не горит задний левый стоп-сигнал : Короткое замыкание на «массу» B4C0 Неисправность заднего правого габаритного фонаря : Короткое замыкание на «массу» B4C1 Неисправность заднего левого габаритного фонаря : Короткое замыкание на «массу» B4C5 Неисправность третьего стоп-сигнала : Короткое замыкание на «массу» B4C7 Неисправность правого фонаря заднего хода : Короткое замыкание на «массу» B4C8 Неисправность левого фонаря заднего хода : Короткое замыкание на «массу» B4C9 Ошибка включения левого противотуманного фонаря : Короткое замыкание на «массу» B4CA Ошибка включения правого противотуманного фонаря : Короткое замыкание на «массу» B4D3 Неисправность освещения порогов передних дверей : Короткое замыкание на «массу» B4D4 Неисправность освещения багажника или задних порогов : Короткое замыкание на «массу» B4D6 Ошибка освещения панели управления : Короткое замыкание на «массу» B4D7 Неисправность бокового наружного освещения : Короткое замыкание на «массу» B4D8 Ошибка подсветки кнопок управления : Короткое замыкание на «массу» B4D8 Ошибка управления подъемом заднего левого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на «массу» B4D9 Неисправность привода открытия багажника : Короткое замыкание на «массу» B4DA Ошибка управления блокировкой задних импульсных стеклоподъемников : Короткое замыкание на «массу» B4DC Ошибка управления опусканием заднего левого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на «массу» B4DD Ошибка управления подъемом заднего правого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на «массу» B4DE Ошибка управления опусканием заднего правого импульсного стеклоподъемника : Короткое замыкание на «массу» B4DF Неисправность переднего импульсионного стеклоподъемника : Короткое замыкание на «массу» B4E0 Ошибка питания электрохромного зеркала заднего вида : Короткое замыкание на «массу» B4E1 Дефект выхода питания от "+ 12 В" или прикуривателя : Короткое замыкание на «массу» B4E2 Ошибка выхода +CAN : Короткое замыкание на «массу» B4E3 Ошибка управления очистителем заднего стекла : Короткое замыкание на «массу» B4E4 Ошибка выхода информации работающего двигателя (Основной) : Короткое замыкание на «массу» B4E5 Ошибка выхода информации работающего двигателя (Вторичный) : Короткое замыкание на «массу» B4E6 Ошибка подсветки индикатора в режиме функционирования подвески СПОРТ : Короткое замыкание на «массу» B4E7 Ошибка освещения сигнализатора "stop and start" : Короткое замыкание на «массу» B4E8 Ошибка подсветки индикатора системы ЭКС : Короткое замыкание на «массу» B4E9 Неисправность передней правой фары дневного освещения : Короткое замыкание на «массу» B4EA Неисправность передней левой фары дневного освещения : Короткое замыкание на «массу» B4EB Неисправность дополнительных габаритных фонарей : Короткое замыкание на «массу» B4EC Неисправность отпирания открывающихся элементов кузова : Короткое замыкание на «массу» B4ED Неисправность отпирания двери водителя : Короткое замыкание на «массу» B4EE Неисправность суперблокировки передних дверей : Короткое замыкание на «массу» B4EF Неисправность суперблокировки задних дверей : Короткое замыкание на «массу» B4F0 Ошибка управления люком крыши : Короткое замыкание на «массу» B9AD Неисправность реле насоса отопителя : Короткое замыкание на «массу» C402 Неисправность датчика пробки горловины топливного бака : Обрыв цепи C403 Ошибка сигнала датчика уровня топлива : Обрыв цепи C404 Ошибка датчика температуры масла в двигателе : Обрыв цепи C409 Дефект сигнала уровня тормозной жидкости : Обрыв цепи C4A1 Неисправность плафонов освещения салона (Передний /Задний ) : Обрыв цепи C4A5 Ошибка освещения правых мигающих фонарей : Обрыв цепи C4A6 Дефект левого указателя поворота : Обрыв цепи C4A7 Неисправность освещения регистрационного знака : Обрыв цепи C4A9 Ошибка управлением открытия заднего стекла : Обрыв цепи C4AB Ошибка управления блоков электровентиляторов охлаждения двигателя : Обрыв цепи C4AC Ошибка освещения ниши для ног : Обрыв цепи C4AE Неисправность запирания открывающихся элементов кузова : Обрыв цепи C4BC Неисправность заднего правого указателя поворота : Обрыв цепи C4BD Неисправность заднего левого указателя поворота : Обрыв цепи C4BE Неисправность правого заднего стоп-сигнала : Обрыв цепи C4BF Не горит задний левый стоп-сигнал : Обрыв цепи C4C0 Неисправность заднего правого габаритного фонаря : Обрыв цепи C4C1 Неисправность заднего левого габаритного фонаря : Обрыв цепи C4C5 Неисправность третьего стоп-сигнала : Обрыв цепи C4C7 Неисправность правого фонаря заднего хода : Обрыв цепи C4C8 Неисправность левого фонаря заднего хода : Обрыв цепи C4C9 Ошибка включения левого противотуманного фонаря : Обрыв цепи C4CA Ошибка включения правого противотуманного фонаря : Обрыв цепи C4D3 Неисправность освещения порогов передних дверей : Обрыв цепи C4D4 Неисправность освещения багажника или задних порогов : Обрыв цепи C4D6 Ошибка освещения панели управления : Обрыв цепи C4D7 Неисправность бокового наружного освещения : Обрыв цепи C4D8 Ошибка подсветки кнопок управления : Обрыв цепи C4D9 Неисправность привода открытия багажника : Обрыв цепи C4DF Неисправность переднего импульсионного стеклоподъемника : Обрыв цепи C4E1 Дефект выхода питания от "+ 12 В" или прикуривателя : Обрыв цепи C4E2 Ошибка выхода +CAN : Обрыв цепи C4E3 Ошибка управления очистителем заднего стекла : Обрыв цепи C4E9 Неисправность передней правой фары дневного освещения : Обрыв цепи C4EA Неисправность передней левой фары дневного освещения : Обрыв цепи C4EB Неисправность дополнительных габаритных фонарей : Обрыв цепи C4EC Неисправность отпирания открывающихся элементов кузова : Обрыв цепи C4ED Неисправность отпирания двери водителя : Обрыв цепи C4EE Неисправность суперблокировки передних дверей : Обрыв цепи C4EF Неисправность суперблокировки задних дверей : Обрыв цепи C56E Неисправность блока защиты и управления электропитанием (Силовой контактор в разомкнутом положении) : Обрыв цепи C9AD Неисправность реле насоса отопителя : Обрыв цепи CFF0 Ошибка управления насосом системы топливных присадок : Обрыв цепи D567 Ошибка напряжения аккумулятора : Значение слишком низкое DFF0 Ошибка управления насосом системы топливных присадок : Значение слишком низкое DFF1 Ошибка управления насосом системы топливных присадок : Значение слишком низкое DFF3 Неисправность датчика температуры : Значение слишком низкое E561 Ошибка потребления электроэнергии, Автомобиль в дежурном режиме : Величина слишком велика E567 Ошибка напряжения аккумулятора : Величина слишком велика E5FC Внутренняя ошибка BSI (Проблема диагностики) : Величина слишком велика E5FC Внутренняя ошибка BSI (Проблема диагностики) : Величина слишком велика EFF0 Ошибка управления насосом системы топливных присадок : Величина слишком велика EFF1 Ошибка управления насосом системы топливных присадок : Величина слишком велика EFF3 Неисправность датчика температуры : Величина слишком велика F006 Ошибка передачи состояния основного "пробуждения" в сети CAN I/S (Межсистемный) : Не характеризуется F007 Ошибка передачи положения частичного "пробуждения" в сети CAN I/S (Межсистемный) : Не характеризуется F00B Ошибка в сети CAN CONFOPT : Не характеризуется F00C Ошибка в сети CAN CARROSSERIE : Не характеризуется F010 Ошибка - интеллектуальный коммутационный блок (BSI1) не посылает сигналы в сеть CAN CONFORT : Не характеризуется F011 Ошибка: блок BSI не передает информацию по сети CAN Кузов : Не характеризуется F012 Ошибка : нет сигналов BSI в сети CAN I/S (Межсистемный) : Не характеризуется F015 Неисправность: отсутствие связи с блоком управления двигателя : Не характеризуется F016 Ошибка: отсутствие связи с компьютером автоматической коробки передач : Не характеризуется F017 Ошибка: отсутствие связи с насосом добавления присадки в дизтопливо : Не характеризуется F018 Ошибка: отсутствие связи с блоком управления электроусилителем рулевого управления : Не характеризуется F019 Ошибка: отсутствие связи с компьютером подвески (Встроенный гидравлический блок) : Не характеризуется F01A Ошибка: отсутствие связи с компьютером системы "stop and start" : Не характеризуется F01C Ошибка отсутствие связи с системой антиблокировки колес (ABS) или динамического контроля стабильности (ESP) : Не характеризуется F01D Ошибка: отсутствие связи с компьютером подвески с изменяемой амортизацией : Не характеризуется F01E Ошибка - отсутствие связи с угловым датчиком рулевого колеса : Не характеризуется F01F Ошибка: отсутствие связи с компьютером стояночного тормоза с электроуправлением : Не характеризуется F020 Отсутствие связи с компьютером системы кондиционирования : Не характеризуется F021 Неисправность: отсутствие связи с компьютером подрулевого переключателя или с рулевым колесом с центральным пультом управления : Не характеризуется F022 Ошибка: отсутствие связи с компьютером системы подушек безопасности : Не характеризуется F023 Ошибка: отсутствие связи с компьютером многофункционального экрана системы телематики : Не характеризуется F024 Ошибка - оосутствие связи с блоком управления двигателем : Не характеризуется F025 Ошибка - отсутствие связи с компьютером модуля двери водителя : Не характеризуется F026 Ошибка - отсутствие связи с компьютером модуля двери пассажира : Не характеризуется F027 Ошибка: отсутствие связи с панелью управления левого сиденья : Не характеризуется F028 Ошибка: отсутствие связи с панелью управления правого сиденья : Не характеризуется F029 Ошибка - отсутствие связи с компьютером панели приборов : Не характеризуется F02B Ошибка: отсутствие связи с коммутационным блоком багажника : Не характеризуется F02C Ошибка: отсутствие связи с компьютером верхнего дисплея : Не характеризуется F02E Ошибка: отсутствие связи с компьютером задней системы климатизации : Не характеризуется F02F Ошибка: отсутствие связи с компьютером переднего стеклоочистителя : Не характеризуется F030 Ошибка: отсутствие связи с компьютером люка крыши : Не характеризуется F031 Ошибка: отсутствие связи с компьютером добавления присадки : Не характеризуется F032 Ошибка - отсутствие связи с датчиком дождя/освещенности : Не характеризуется F034 Ошибка: отсутствие связи с компьютером охранной системы : Не характеризуется F035 Ошибка: отсутствие связи с компьютером коммутационного блока прицепа или компьютером блока трансформации кузова : Не характеризуется F036 Ошибка: отсутствие связи с компьютером блока запоминания регулировок сиденья водителя : Не характеризуется F037 Ошибка: отсутствие связи с компьютером блока запоминания регулировок сиденья пассажира : Не характеризуется F038 Ошибка: отсутствие связи с компьютером подвижного спойлера багажника : Не характеризуется F03A Ошибка: отсутствие связи с компьютером распознавания столкновения с пешеходом : Не характеризуется F03B Ошибка: отсутствие связи с компьютером сигнализации непреднамеренного пересечения линии разметки : Не характеризуется F03D Ошибка: отсутствие связи с компьютером системы телефона Hands Free или с блоком "nomade" : Не характеризуется F03E Ошибка: отсутствие связи с компьютером блока тахометра или блока одометров : Не характеризуется F03F Ошибка: отсутствие связи с компьютером климат-контроля : Не характеризуется F040 Ошибка: отсутствие связи с компьютером передней системы климатизации : Не характеризуется F041 Ошибка: отсутствие связи с компьютером коррекции задней высоты положения кузова или с компьютером пневматической подвески : Не характеризуется F042 Ошибка отсутствия связи с компьютером электрического управления автоматической коробкой передач : Не характеризуется F043 Ошибка: отсутствие связи с компьютером подсветки туалетных зеркал : Не характеризуется F044 Ошибка: отсутствие связи с цифровым усилителем "Hi-Fi" : Не характеризуется F047 Ошибка: отсутствие связи с блоком управления электроусилителем рулевого управления : Не характеризуется F049 Ошибка: отсутствие связи с компьютером помощи в соблюдении дистанции (ARTIV) : Не характеризуется F04A Дефект: отсутствие связи с компьютером высокочастотного приемного устройства : Не характеризуется F04B Ошибка - отсутствие связи с блоком управления многофункциональным дисплеем : Не характеризуется F04C Ошибка: отсутствие связи с блоком телематики : Не характеризуется F04D Ошибка: отсутствие связи с противобуксовочной системой : Не характеризуется F04E Ошибка: отсутствие связи с компьютером складной крыши N° 1 : Не характеризуется F04F Ошибка: отсутствие связи с компьютером складной крыши N° 3 : Не характеризуется F050 Ошибка: отсутствие связи с компьютером экрана точечной матрицы : Не характеризуется F058 Ошибка: отсутствие связи с компьютером боковой сдвижной двери : Не характеризуется F059 Ошибка: отсутствие связи с компьютером складной крыши : Не характеризуется F05E Ошибка: отсутствие связи с компьютером обнаружения падения давления в шинах : Не характеризуется F05F Ошибка – отсутствие связи с компьютером системы направленных фар : Не характеризуется F060 Ошибка: отсутствие связи с компьютером модуля "авто-школа" : Не характеризуется F062 Ошибка отсутствие связи с калькулятором аудиосистемы : Не характеризуется F063 Неисправность: отсутствие связи с компьютером блока сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности : Не характеризуется F064 Неисправность: отсутствие связи с панелью управления на двери водителя : Не характеризуется F065 Ошибка: отсутствие связи с компьютером блока крышки багажника с электроприводом : Не характеризуется F066 Ошибка: отсутствие связи с блоком заряда аккумуляторной батареи : Не характеризуется F067 Отсутствие соединения с сервисным модулем или автономным блоком телематики : Не характеризуется F068 Дефект: отсутствие связи с модулем управляемой подачи воздуха : Не характеризуется F06A Ошибка сети CAN HABITACLE : Не характеризуется F06B Ошибка интеллектуального коммутационного блока (не отвечает на запросы сети CAN HABITACLE) : Не характеризуется F070 Дефект: непроизвольное "пробуждение" сетей CAN (Кузов и комфорт или салон автомобиля) : Не характеризуется F085 Ошибка : отсутствие связи с компьютером системы помощи при парковке : Не характеризуется F088 Неисправность: отсутствие связи с компьютером CD-чейнджера : Не характеризуется F089 Ошибка – отсутствие связи с компьютером системы направленных фар : Не характеризуется F098 Ошибка: отсутствие связи с компьютером блока запоминания положения задних сидений : Не характеризуется F09A Ошибка: отсутствие связи с модулем ультразвукового контроля объема салона : Не характеризуется F09B Нет связи с сиреной : Не характеризуется F105 Ошибка информации датчика температуры испарителя : Не характеризуется F117 Ошибка: Присутствие воды в дизельном топливе : Не характеризуется F159 Ошибка информации об уровне масла : Не характеризуется F173 Ошибка информации датчика температуры масла : Не характеризуется F17C Ошибка информации уровня топлива : Не характеризуется F17D Ошибка информации об уровне топлива : Не характеризуется F303 Ошибка программирования : Не характеризуется F362 Неисправность датчика выключения подушки безопасности переднего пассажира : Не характеризуется F363 Неисправность сигнализатора подушки безопасности : Не характеризуется F400 Ошибка контакта аварийной сигнализации : Не характеризуется F401 Ошибка информации "+APC" от замка зажигания : Не характеризуется F402 Неисправность датчика пробки горловины топливного бака : Не характеризуется F406 Ошибка датчика давления моторного масла : Не характеризуется F408 Дефект пробки топливного бака не установлен : Не характеризуется F409 Дефект сигнала уровня тормозной жидкости : Не характеризуется F40A Ошибка измерителя уровня масла : Не характеризуется F410 Неисправность датчика открытой двери, С правой стороны : Не характеризуется F411 Неисправность датчика открытой двери, С левой стороны : Не характеризуется F412 Ошибка контактора боковой сдвижной двери, С правой стороны : Не характеризуется F413 Ошибка контактора боковой сдвижной двери, С левой стороны : Не характеризуется F415 Неисправность цепи датчика наружной температуры : Не характеризуется F4A1 Неисправность плафонов освещения салона (Передний /Задний ) : Не характеризуется F4A2 Ошибка индикатора системы обогрева : Не характеризуется F4A3 Неисправность на выходе контактного датчика аварийной световой сигнализации : Не характеризуется F4A4 Ошибка реле модуля отключения приводного механизма боковых сдвижных дверей : Не характеризуется F4A7 Неисправность освещения регистрационного знака : Не характеризуется F4A9 Ошибка управлением открытия заднего стекла : Не характеризуется F4AB Ошибка управления блоков электровентиляторов охлаждения двигателя : Не характеризуется F4AC Ошибка освещения ниши для ног : Не характеризуется F4AD Неисправность потолочных плафонов освещения или подсветки задних ниш для ног : Не характеризуется F4B2 Не работает привод суперблокировки замков в активном режиме : Не характеризуется F4B3 Неисправен привод суперблокировки замков в неактивном режиме : Не характеризуется F4B4 Не работает привод суперблокировки замка открытой задней правой двери : Не характеризуется F4B5 Не работает привод суперблокировки замка открытой задней левой двери : Не характеризуется F4B9 Ошибка питания электрической противоугонной системы : Не характеризуется F4BA Ошибка электронного иммобилайзера двигателя : Не характеризуется F4BC Неисправность заднего правого указателя поворота : Не характеризуется F4BD Неисправность заднего левого указателя поворота : Не характеризуется F4BE Неисправность правого заднего стоп-сигнала : Не характеризуется F4BF Не горит задний левый стоп-сигнал : Не характеризуется F4C0 Неисправность заднего правого габаритного фонаря : Не характеризуется F4C1 Неисправность заднего левого габаритного фонаря : Не характеризуется F4C2 Ошибка: недостаточный уровень охлаждающей жидкости : Не характеризуется F4C3 Ошибка на уровне тормозной жидкости (Некорректный сигнал или слишком низкий уровень сигнала) : Не характеризуется F4C4 Ошибка давлениия масла в двигателе : Не характеризуется F4C5 Неисправность третьего стоп-сигнала : Не характеризуется F4C6 Ошибка корректора направления луча фар для разрядных ламп : Не характеризуется F4C7 Неисправность правого фонаря заднего хода : Не характеризуется F4C8 Неисправность левого фонаря заднего хода : Не характеризуется F4C9 Ошибка включения левого противотуманного фонаря : Не характеризуется F4CA Ошибка включения правого противотуманного фонаря : Не характеризуется F4D3 Неисправность освещения порогов передних дверей : Не характеризуется F4D4 Неисправность освещения багажника или задних порогов : Не характеризуется F4D6 Ошибка освещения панели управления : Не характеризуется F4D7 Неисправность бокового наружного освещения : Не характеризуется F4D8 Ошибка подсветки кнопок управления : Не характеризуется F4D9 Неисправность привода открытия багажника : Не характеризуется F4DA Ошибка управления блокировкой задних импульсных стеклоподъемников : Не характеризуется F4DB Ошибка управления подъемом заднего левого импульсного стеклоподъемника : Не характеризуется F4DC Ошибка управления опусканием заднего левого импульсного стеклоподъемника : Не характеризуется F4DD Ошибка управления подъемом заднего правого импульсного стеклоподъемника : Не характеризуется F4DE Ошибка управления опусканием заднего правого импульсного стеклоподъемника : Не характеризуется F4DF Неисправность переднего импульсионного стеклоподъемника : Не характеризуется F4E0 Ошибка питания электрохромного зеркала заднего вида : Не характеризуется F4E4 Ошибка выхода информации работающего двигателя (Основной) : Не характеризуется F4E5 Ошибка выхода информации работающего двигателя (Вторичный) : Не характеризуется F4E6 Ошибка подсветки индикатора в режиме функционирования подвески СПОРТ : Не характеризуется F4E7 Ошибка освещения сигнализатора "stop and start" : Не характеризуется F4E8 Ошибка подсветки индикатора системы ЭКС : Не характеризуется F4EB Неисправность дополнительных габаритных фонарей : Не характеризуется F4EF Неисправность суперблокировки задних дверей : Не характеризуется F4F0 Ошибка управления люком крыши : Не характеризуется F4F1 Ошибка убирания скобы замка (Правая дверь) : Не характеризуется F4F2 Ошибка выхода замочного механизма (правая дверь) : Не характеризуется F4F4 Ошибка убирания скобы замка (Левая дверь) : Не характеризуется F4F5 Ошибка выхода замочного механизма (левая дверь) : Не характеризуется F522 Ошибка насыщения журнала неисправностей (Слишком большое количество ошибок обнаружено одновременно : Данные события временно в рассчет не приняты) : Не характеризуется F523 Нет синхронизации пульта дистанционного управления : Не характеризуется F524 Ошибка – постоянное нажатие на педаль тормоза : Не характеризуется F525 Ошибка – отсутствие упора тормоза : Не характеризуется F527 Противоугонная система : импульсный повторитель распознан, но калькулятор контроля двигателя заблокирован : Не характеризуется F52A Ошибка BSI : Один или несколько выходов определенно выключены (Посмотреть значения параметров силовых выходов) : Не характеризуется F52C Ошибка: отсутствие требования отпирания компьютера электродвигателя к интеллектуальному коммутационному блоку : Не характеризуется F52D Ошибка: отсутствие информации от компьютера электродвигателя : Не характеризуется F564 Ошибка: плохо запрограммированы параметры технического обслуживания : Не характеризуется F565 Ошибка при взломе объемной защиты : Не характеризуется F567 Ошибка напряжения аккумулятора : Не характеризуется F568 Неисправность блока защиты и управления электропитанием (Состояние неиспdавноaо силовоaо выклЂчателя) : Не характеризуется F569 Неисправность блока защиты и управления электропитанием (Состояние или управление неисправного силового выключателя) : Не характеризуется F56A Неисправность блока защиты и управления электропитанием (Информация плюс после контакта или информация о нагрузке генератора или неисправных иситемах безоdпсности) : Не характеризуется F56B Неисправность блока защиты и управления электропитанием (Вход плюс после контакта или система безопасности неисправны) : Не характеризуется F56C Неисправность блока защиты и управления электропитанием (Сигнал управления силовым выключателем или информация о нагрузке генератора не верны) : Не характеризуется F5F9 Ошибка: перезагрузка (Reset) встроенного системного интерфейса, вызванная диагностическим прибором : Не характеризуется F5FA Внутренняя ошибка компьютера интеллектуального коммутационного блока : Не характеризуется F5FB Ошибка соединения в сети : Не характеризуется F5FC Внутренняя ошибка BSI (Проблема диагностики) : Не характеризуется F5FC Внутренняя ошибка BSI (Проблема диагностики) : Не характеризуется F5FD Ошибка чтения или записи в журнал регистрации ошибок : Не характеризуется F5FE Внутренняя ошибка компьютера интеллектуального коммутационного блока : Не характеризуется F5FF Неожиданный дефект повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока : Не характеризуется FEB3 Ошибка управления насосом системы топливных присадок : Не характеризуется FFF1 Ошибка управления насосом системы топливных присадок : Не характеризуется FFF2 Ошибка компьютера : Не характеризуется FFF3 Неисправность датчика температуры : Не характеризуется FFFE Ошибка программирования : Не характеризуется |
9.3.2014, 8:05
#79275
Группа: Real User Сообщений: 452 Спасибо сказали: 11 раз |
Спасибо.
А есть такой список для реношек, отдельно для блоков S3000? |
9.3.2014, 11:48
#79278
Спасибо. А есть такой список для реношек, отдельно для блоков S3000? Не, нету, но идея хорошая, собирать коды ошибок, и описания по моделям. |
9.3.2014, 13:13
#79282
Astra H code error
9.3.2014, 13:16
#79283
Не, нету, но идея хорошая, собирать коды ошибок, и описания по моделям. Жалко, хотелось бы ошибки для S3000, причем В той последовательности как они идут в софте. Достаточно даже одних кодов. |
Сейчас: 28.4.2024, 15:36 |
