21.12.2017, 13:47
#254626
Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
Citroen_C5-х7_2010_1.6б
Человек обратился с проблемой,говорит машина при разгоне дергается и плохо тянет, тупая на разгон. мы проверили ка она дергается -не сильно заметно компьютерная диагностика показала 2 ошибки: р0171 ошибка регулирование состава смеси, низкая обогащенность смеси р2178 ошибка регулирование состава смеси высокая обогащенность смеси ошибки удалил больше не появляются по пораметрам при езде турбина показывает идеально давление топлива ТНВД при езде на повышенных оборотах держит стабильно 100 бар лямбда зонд 1 и 2 отрабатывает хорошо проверил давление топлива подкачивающего насоса 4.8 бар на холостом и при езде резком разгоне значения не меняются снял подкачивающий насос в сборе с фильтром , в баке было обнаружено немного маленькой стружки поскажите в какую сторону копать? спс. |
21.12.2017, 18:35
#254636
в сторону стружки, и что из нее вытекает... верней туда куда эта стружка пошла
21.12.2017, 22:06
#254650
верней туда куда эта стружка пошла Змей...., привет, пропавший! ... стружка пошла - в глушитель..., ты это имел в виду?! |
26.12.2017, 21:54
#254887
Он имел ввиду, что стружка из ТНВД и соответственно его в мусорку, а заодно может и форсунки, а может это лямбда так тупит, короче где-то что-то неисправно.)) Но я склоняюсь к ТНВД.
26.12.2017, 22:06
#254890
короче где-то что-то неисправно.)) Так это..., я то понял! ))) Просто наш Змей не многословен в последнее время! Вот и хотел его "разбудить"! ))) |
26.12.2017, 22:26
#254893
Просто наш Змей не многословен в последнее время! Вот и хотел его "разбудить"! ))) Согласен, закрылся там в своем сервисе и не реагирует вообще на внешние раздражители типа spidometrs.com. |
26.12.2017, 23:00
#254898
не реагирует вообще на внешние раздражители типа spidometrs.com. И даже не удивлюсь, что он живет до сих пор там!! Змей, мы уже в другом самолете!!! Догоняй! |
27.12.2017, 12:46
#254930
вы чего тут курите?
Сейчас: 27.4.2024, 14:25 |
