11.7.2016, 12:51
#230151
Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 72 раза |
Пежо 307 2.0 ECU HRH дизель механика. нужно чистая прошивка FULL для сравнения
SID 803 5WS40029G-Т Hw 9655041480 SW 9655051880 зарание спасибо!!! Прикрепленные файлы
Администрация
Дампы на форум выкладывают в bin формате, исправьте.
-------------------- <<<<<<IMMO OFF>>>>>> привет всем
11.7.2016, 13:22
#230152
вот так
11.7.2016, 14:57
#230157
есть только такое
а в чем у вас проблема? у меня тоже было с этим авто проблемы! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
11.7.2016, 15:12
#230158
5v ok.
11.7.2016, 15:21
#230159
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
И на авто 5 вольт ок?
похоже на кз одного из датчиков |
11.7.2016, 15:26
#230160
И на авто 5 вольт ок? похоже на кз одного из датчиков и скорее всего давление хладагента -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
11.7.2016, 15:31
#230161
И на авто 5 вольт ок? похоже на кз одного из датчиков не работает стеклоподъемник двери. замок как и хорош .датчики отключены.проверить проводку ok. -------------------- <<<<<<IMMO OFF>>>>>> привет всем
11.7.2016, 15:31
#230162
по схеме дпрв сидит на одной шине 5в с датчиком дифф давления
11.7.2016, 15:43
#230163
и скорее всего давление хладагента а где он находится?давление хладагента,если на acc трубке 3 контакта то там ок. -------------------- <<<<<<IMMO OFF>>>>>> привет всем
11.7.2016, 15:46
#230164
а где он находится?давление хладагента,если на acc трубке 3 контакта то там ок. отключите дифф сотрите ошибки и прочитайте еще раз -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
11.7.2016, 16:07
#230165
отключите дифф сотрите ошибки и прочитайте еще раз а где он находится дифф? не очень понял что значит дифф? -------------------- <<<<<<IMMO OFF>>>>>> привет всем
11.7.2016, 16:49
#230166
11.7.2016, 20:17
#230172
12.7.2016, 14:56
#230193
«Вложение jpg» Я нашел все благодарности -------------------- <<<<<<IMMO OFF>>>>>> привет всем
12.7.2016, 20:17
#230206
всем дорова вечиара. нужна помощь удалить эту ошибку
заранее спасибо с уважением!!! Прикрепленные файлы
13.7.2016, 11:13
#230226
всем спасибо Я сделал off dpf
Сейчас: 28.4.2024, 10:23 |
