29.3.2018, 9:43
#258452
Добрый день, помогите пожалуйста пин найти из блока bsi VALEO, что-то не получается у меня
MC68HC912DX128A читал X-Prog v5.0 Прикрепленные файлы
29.3.2018, 9:51
#258454
и не получится
нет его |
29.3.2018, 10:07
#258455
Возможно кривой, делал эту машину в том году, блок был утопленником, а сейчас притащили с просевшим АКБ слетела синхра.
Что тогда я делал уже не помню. Тогда блок BSI был бу. Придётся вскрывать BSI, и делать по новому "новым", хотелось по бырику сделать. Отредактированно dima-sid - 29.3.2018, 10:14
29.3.2018, 11:30
#258460
А вот сейчас слил, пин должен быть, но блин что то то же не вижу (
29.3.2018, 11:50
#258463
аналогично
нет пина |
29.3.2018, 11:54
#258464
Да, Спасибо. Я так и думал, но этот не совсем до битый, напомните пож. в eeprom где FF забить (обнулить)
29.3.2018, 12:12
#258466
Да, Спасибо. Я так и думал, но этот не совсем до битый, напомните пож. в eeprom где FF забить (обнулить) моторник то какой? |
29.3.2018, 12:49
#258467
Нулить не обязательно, можно заливать с известным пином!
С моторника полюбому читать пин, чтобы сделать синхру! Потом Лексией закодировать комплектацию. |
30.3.2018, 15:41
#258509
Добрался тока сегодня, Эбу marelli, движок 2 литра, в bsi флеш попорчена. Есть рабочая флеш и еепром, но при попытки считать флеш ругается на верификацию и читает мусор, при записи така еже фигня. Делаю XProgo-m, попробовать апельсином.
30.3.2018, 19:18
#258518
Мужики, чем пин достать с моторного?
блок MagnetiMarelli IAW 4MP2.01 |
30.3.2018, 19:31
#258522
Мужики, чем пин достать с моторного? блок MagnetiMarelli IAW 4MP2.01 кидай 29F400B сюды... |
30.3.2018, 20:13
#258527
кидай 29F400B сюды... в 29F200 B pin нет ...ну в смысле там где он должен быть-точки и так то во всех местах ...как будто приготовили к привязке ? Вы это считали с ЭБУД ? |
30.3.2018, 20:19
#258529
Флеш выпаял, в прогере minipro.
Прикол в том что старый eeprom подкинул в кальк апельсина и он выдал правильный VIN и PIN (WV4Q), Я что-то не догоняю. На всякий выкладываю ещё раз епром Прикрепленные файлы
30.3.2018, 20:25
#258530
Флеш выпаял, в прогере minipro. Прикол в том что старый eeprom подкинул в кальк апельсина и он выдал правильный VIN и PIN (WV4Q), Я что-то не догоняю. На всякий выкладываю ещё раз епром у меня и старый и новый ЕЕпром и вин и пин показал )))) получается у тебя флешка 29F200 съехала а что если туда пин забить ...может прокатит? Отредактированно zmey65 - 30.3.2018, 20:26
30.3.2018, 20:29
#258531
в апельсине или другой? А тот дамп от doktortehno апельсин пин показывает x3kr, а спец прога 1111.
Пойду нажрусь |
30.3.2018, 20:37
#258533
Теперь до понедельника, а там может и мысли появятся.
Может есть у кого с такого моторника флеш для сравнения? Выложу свой с моторника Прикрепленные файлы
Отредактированно dima-sid - 30.3.2018, 20:40
Сейчас: 28.4.2024, 11:38 |
