15.11.2018, 12:50
#265041
Ошибка 0651 - supply voltage ignition controlled +ve. Resistanece to low
Подскажите где искать проблему? Яндекс ничего толкового не дает по номеру ошибки, может ланч шалит? [attachment=54080:2018-11-15_12-05-41.png] [attachment=54081:2018-11-15_17-07-36.jpg] Отредактированно alikdr - 15.11.2018, 18:15
15.11.2018, 18:44
#265056
Отвечу сам...
В общем переконфигурировал блок ... обманки стали не нужны, ошибки пропали Но как потушить на приборки эти лампочки? [attachment=54082:2018-11-15_18-39-09.png] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
15.11.2018, 18:51
#265057
Так это же детские подушки. Ну в смысле может они ключиком отключены в бардачке или где там? Такие подушки должны отключаться вручную без сканеров. Когда они отключены, по идее, эти лампы загораются.
15.11.2018, 19:30
#265058
Разбирал я этот замок проверил сопротивления в положениях "ON" "OFF" все четко! как на новом - сначала тоже подумал что в нем проблема
Возможно сама линия в обрыве? Но схемы нет куда она идет -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
15.11.2018, 19:31
#265059
Так сначала нужно понять, как схема замка работает. На разрыв или соединение для положения OFF.
15.11.2018, 19:34
#265060
Кстати тема про SRS, нигде об этом нет отметки. Можно и саму тему наверное перенести в раздел SRS.
16.11.2018, 16:51
#265098
Было что то подобное на Рено, там в конфигурации нужно было указать тип выключателя второй подушки.
18.11.2018, 22:50
#265152
Ошибка 0651 Это вы каким прибором читаете? лексии/ппс нету? |
18.11.2018, 23:39
#265153
Все есть... Данные те-же... Вопрос решён.
Был пробит кандер в srs и обрыв на линии активатора -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
Сейчас: 28.4.2024, 20:51 |
