12.10.2016, 21:53
#234877
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
Всем привет. Кто сталкивался на Хондах с ошибкой P062f-неисправность энергонезависимой памяти eeprom. Историю не знаю, клиент купил авто с такой неисправность. В принципе все работает, только чек горит. Раскрыл блок прочитал флеш и 3 еепрома (выложу завтра). Флеш сравнивал с таким же, нашел на просторах, все ровно не битый. Нашел 2 дампа еепром от зонды cr-v сравнил со своими, вроде в моих не мусор.
Номер блока 37820-rnh-r71 Если решение платное то готов обсудить. -------------------- +7920два50сорок949
13.10.2016, 6:19
#234884
Группа: Супермодератор Сообщений: 309 Спасибо сказали: 72 раза |
процентов 99,9 что блок на замену ,было такое пару раз
13.10.2016, 8:56
#234887
Всем привет. Кто сталкивался на Хондах с ошибкой P062f-неисправность энергонезависимой памяти eeprom. Историю не знаю, клиент купил авто с такой неисправность. В принципе все работает, только чек горит. Раскрыл блок прочитал флеш и 3 еепрома (выложу завтра). Флеш сравнивал с таким же, нашел на просторах, все ровно не битый. Нашел 2 дампа еепром от зонды cr-v сравнил со своими, вроде в моих не мусор. Когда привязывают какой-нить блок с флаш, не подходящим к этому авто, блок будет работать, но будет выдавать ошибку еепром. У меня такое было на Мерсах. Одному привязал не родную панель, а другому- замок, в обоих случаях выдавало ошибку еепром блока SAM. Лечится перезаливкой флаш на родные.
Номер блока 37820-rnh-r71 Если решение платное то готов обсудить. |
13.10.2016, 9:22
#234888
По каталогу ЗЧ номер блока подходит к авто.
13.10.2016, 10:47
#234892
По каталогу ЗЧ номер блока подходит к авто. Может, заменили другой блок ? Я же написал, что при замене щитка проблему с еепром высветило в блоке SAM, хотя его я не трогал. Все ли блоки на этом авто родные ?
Сейчас: 27.4.2024, 14:28 |
