16.12.2018, 15:55
#266387
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
Не работает спидометр , не показывает скорость. На датчик скорости приходит 3 провода,сколько должно быть питание? 5 вольт или 12?
16.12.2018, 18:35
#266388
Это датчик скорости вращения ведущего вала (первичного вала)? если так то 5 v. по схеме.
16.12.2018, 18:44
#266389
Наверно 12, а Вы мерили что то? Автомат или мкпп?
Отредактированно dima-sid - 16.12.2018, 18:45
16.12.2018, 18:50
#266391
спасибо!! тогда все о.к.
может датчик умер? или есть есче болячки? |
16.12.2018, 18:56
#266394
Тогда эмуль подключить и проверить)))
16.12.2018, 19:05
#266396
подключал, не работает.
{панель мотал я,принесли только панель,beckup заливал без толку,не работает} |
16.12.2018, 19:08
#266397
может кусок схемы есть?
для твоческого удовлетворенья? дaтчик-одо? |
16.12.2018, 19:21
#266398
{панель мотал я,принесли только панель,beckup заливал без толку,не работает} Вы уверены что до этого она работала ?! Пусть снимают c авто DTC и лог в студию... -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
16.12.2018, 19:38
#266401
Чудес не бывает, схему надо найти на панель и подключить на столе, или вызвонить)
16.12.2018, 23:18
#266407
Может как в девятке поискрить сигнальным в массу? Хролла поди он и в хонде холла, ну это предположение...
17.12.2018, 8:17
#266413
Взято от Honda Edix (FRV правый руль) . Двадцатипиновый разъем приборки (СNA): 11-GND , 20-IGN+ , 19-сигнал датчика скорости . Пробуйте для проверки . Может подойдет . Прикрепленные файлы
Отредактированно smrodo - 17.12.2018, 8:18
Сейчас: 28.4.2024, 8:12 |
