20.5.2020, 19:38
#279198
колеги помогите нужна схема датчика давления хдадогента ! нету +5v и сигнальный не реагирует может конечно лауч криво смотри не исключаю, и куда едут эти провода на мотрном не звонятся! жгуты разматал в местах битья навел марофет прошлый электрик прикрутил датчик давления к проводам датчика скорости пер пр колеса! это востановил заодно и абс убрал одну ошибку
ещеб схемку по датчику тока ! |
20.5.2020, 20:54
#279199
Не знаю как на аккорде, но на CR-V этих годах, идёт с эбу двигателя, +5 и сигнальный.
Судя потому что датчики одинаковые, значит так и есть. Кстати, сигнал реагирует на касание рукой, смотреть параметр в ECU, меняется от 2 до 15 bar где то ( в зависимости от проводимости). Отредактированно Dima-sid - 20.5.2020, 21:27
20.5.2020, 21:58
#279200
в сивике 6-11 год так и есть!
сигнальный по вольтажу и барам не реагирует! |
20.5.2020, 22:05
#279201
номер ECU какой?
20.5.2020, 22:28
#279202
1,8 12год
3разьема на 49пинов в старом сивике 44пина Прикрепленные файлы
Отредактированно rakul7 - 20.5.2020, 22:32
21.5.2020, 18:35
#279204
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
это от 2006, если 4D должна подойти
Отредактированно per2per - 21.5.2020, 18:49
21.5.2020, 22:34
#279207
К сожалению не сохранил свои схемы, но помню крайний разъем и в крайнем нижнем углу эти пины (рядом)
Получается А9 масса, А19 +5V, А16 сигнал. |
25.5.2020, 23:57
#279264
спасибо колеги эбу от 2006года другое!
размотал косу и нашел еще 3провода которые были обрезаны под корень! а те 3провода и фишка которая была одета на датчик шли на патрон лампы габарит и дхо поэтому и не звонились на моторник! удивительное после замены предов на разьем начало приходить +12 и датчик не сгорел |
Сейчас: 26.4.2024, 8:30 |
