13.8.2009, 17:36
#22018
Есть такая проблема у Хонд - выходят из строя блоки управления электроусилителем руля.
У кого что ломалось? Мне сегодня попались в руки два блока. Первый был убит варварским вскрытием - тянули крышку и оторвали все 8 мощных транзисторов - ноги отломились под ноль. А изначальная поломка у блока была всего лишь в одной из двух релюх - если потрясти, то внутри что-то катается и при подаче управляющей напруги контактная группа не замыкается. Релюхи приделаны точечной сваркой и сами неразборные - отложил на потом поковырять. Второй блок был убит неквалифицированным ремонтом. До того как попал к ломастеру, руль тянуло вправо, т.е. блоку нужна была только адаптация. Но в него залезли, оторвали пару дорожек (потом восстановили), а вот один вывод на датчике тока оторвали и не приделали как надо. Поломка в этом и была. И ещё один вопросик, в блоках сидит еепромина 9346 - что в ней содержится, кто-нибудь заморачивался??? Читал и-прогом, при напруге меньше 4 вольт не читается ))) Прикрепленные файлы
2.3.2010, 0:46
#34042
А оно собснна зачем тебе??
31.3.2016, 16:54
#223899
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
принесли мне блок EPS "39980-TL3 G05"
С ошибкой "eps 33 01 заедание нижнего полевого транзистора в положении вкл. предположительно внутренняя неисправность EPS" Это то что клиент показал мне на фото ))) , машина вобще в другом городе. Блок вскрыл, внешний осмотр, дефектов не выявил, как и паленых деталей. Нехотя его располовинил, чтоб добраться до силовых ключей и трёх релюх, и снова, подозрительного ничего не нашел. Пощелкал релюхами, силовые контакты замыкются и размыкаются, даже вскрыл две релюхи, которые судя по схеме управляют обмотками электромотора, так же, подгоревших контактов не обнаружено. На что ещё обратить внимание ? Или собрать и отдать блок клиенту, и пусть хорошо проверяют соединения и саму рулевую рейку ? |
1.4.2016, 16:13
#224018
Ну а полевики кто проверять будет? Небольшой макет собери и вперёд. Наверняка пара транзюков убиты.
2.4.2016, 7:12
#224059
Полевики прям на плате и проверил, выпаивать не стал.
Так как управление ими осталось на другой плате, то подал, питание, а на затворы упр.напряжение, они естественно открывались и закрывались, проверил каждый отдельно и на общем выходе, на выходе контролировал появление напряжения лампочкой 12V . Или я что то не так сделал, под хорошой нагрузкой нужно было проверять и соответственно могут быть постоянно открыты(пробиты) ? блок уже собрал отправил обратно. Клиент рассказал, что рейку не так давно меняли, прошло 25 дней, с момента замены, и одним утром придя заведя машину, EPS выдало ошибку и руль стал тугой, диагностику ему сделали поверхностно, тупо прочитав ошибку, никаких проверок на машине не было. Отредактированно RUD229 - 2.4.2016, 7:13
3.4.2016, 14:14
#224122
Ну норм проверил. Мне всегда лампочки было достаточно. Был один случай, когда на блоке EPS первого поколения Аккордов с электрорейками (1997-2000 примерно), верхняя крышка дотягивалась до датчика тока и коротила питания +5v на массу через его выводы. А так может и рейка поломанная.
Я вообще даю гарантию на ремонт блока только если до этого поменяли рейку, хотя бы на контрактную. По первости был случай, когда я чинил блок 4 раза из-за рейки. Потом поменяли блок на другой, так как при сгорании транзисторы свои посадочные места превратили в пепел. |
18.5.2016, 23:02
#227192
Только сегодня отзвонился клиент, я уже и позабыл про него, поблагодарил меня ещё раз, и подтвердил, что блок действительно рабочий, проблема оказалась в рейке, поставили другую рейку, и все заработало.
Сейчас: 27.4.2024, 18:26 |
