12.7.2015, 15:36
#107218
Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
Имеем блок с авто HD78 после дтп, машина заводиться но не реагирует на педаль газа, на блоке видны физические повреждения, фото прилагаю! Господа, вдруг у кого есть фото блока, или блок под рукой, помогите опознать сгоревший диод и резюк
Отредактированно Saveliy - 13.7.2015, 23:17
12.7.2015, 18:13
#107227
R663 - резистор 101, над ним диод. Это как связка выше R623 - D604. Эта часть схемы отвечает за работу форсунок, если блок видит, что одна в обрыве, то включается ограничение мощности и ограничение оборотов, но слегка газовать можно.
П.С. фото могу чуть позже скинуть, есть пара блоков под рукой. Отредактированно dimarik163 - 12.7.2015, 18:17
12.7.2015, 18:15
#107228
спасибо за подсказку, попробую внедрить, отпишусь!
13.7.2015, 23:16
#107296
сгоревшие элементы восстановил, симптомы те же но пациенту полегчало, загорелся чек, будем колупать дальше, видимо подпалилось что то еще !
14.7.2015, 6:00
#107309
сгоревшие элементы восстановил, симптомы те же но пациенту полегчало, загорелся чек, будем колупать дальше, видимо подпалилось что то еще ! Работают все 4 цилиндра? На педаль ноль реакции? Посмотри проводку, если после дтп, то могли основнй жгут перебить. За педаль отвечает верхняя правая часть платы, если блок лежит разъемом вниз. Что там с обратной стороны? Все цело? |
14.7.2015, 8:45
#107311
Работают все 4 цилиндра? На педаль ноль реакции? Посмотри проводку, если после дтп, то могли основнй жгут перебить. За педаль отвечает верхняя правая часть платы, если блок лежит разъемом вниз. Что там с обратной стороны? Все цело? С обратной стороны вообще никаких повреждений, сгоревший диод соединялся с обратной стороны с транзистором, думаю может в нем дело |
14.7.2015, 13:09
#107323
прозвонил, да диод прозванивается с транзистором на обратной стороне
14.7.2015, 13:22
#107324
отпаял ноги транзистора, прозвонил - прошит((( вопрос только вот чем теперь его заменить ведь ведерко 24В
14.7.2015, 13:26
#107325
Я из неисправного блока транзисторы вытаскивал. А так при подборе учитывай, что на управление форсунками до 100В идет, а может и чуть больше.
14.7.2015, 13:38
#107326
под рукой нет ни одного дизельного блока к сожалению, одни бензинки
14.7.2015, 13:41
#107327
Могу поделиться, но для тебя это будет долго и дорого. Проще на месте подобрать.
14.7.2015, 14:03
#107328
Могу поделиться, но для тебя это будет долго и дорого. Проще на месте подобрать. думаю да, придется изыскивать у себя ))) |
15.7.2015, 19:54
#107425
Вопрос решен, в микронике подобран и куплен аналог транзистора J550 и поменян на IRF9Z34N, машина завелась, чек не горит, работает стабильно! Тема закрыта, спасибо участникам!!!!
15.7.2015, 21:14
#107428
Вопрос решен, в микронике подобран и куплен аналог транзистора J550 и поменян на IRF9Z34N, машина завелась, чек не горит, работает стабильно! Тема закрыта, спасибо участникам!!!! |
27.4.2016, 2:11
#225948
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати сколько я перечинил ЕВРО-3 DENSO ни разу не было так, чтобы убило просто один ключ. Датчики тока с обвязкой всегда улетали вместе с ними.
-------------------- Реанимация микроэлектроники из любой отрасли +7922.20.10.111
30.7.2016, 11:51
#230982
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 1 раз |
Кстати сколько я перечинил ЕВРО-3 DENSO ни разу не было так, чтобы убило просто один ключ. Датчики тока с обвязкой всегда улетали вместе с ними. А не подскажите на каком процессоре собран данный блок? Интересуюсь прошивкой таких блоков. |
Сейчас: 27.4.2024, 12:45 |
