29.2.2016, 14:16
#220817
Добрый день! Ситуация такая, не показывает спидометр, тахометр, температура, топливо и при включении габаритов подсветка приборов практически тухнет. Всё остальное на приборке и в машине работает. Бензинка, акпп, 2012год, пробег 37565км, номер панели 94017-2К730. Про влагу начитался, там её нет. Преды все целые и ошибок по блокам нет. В чём касяк?
29.2.2016, 14:33
#220818
Добрый день! Ситуация такая, не показывает спидометр, тахометр, температура, топливо и при включении габаритов подсветка приборов практически тухнет. Всё остальное на приборке и в машине работает. Бензинка, акпп, 2012год, пробег 37565км, номер панели 94017-2К730. Про влагу начитался, там её нет. Преды все целые и ошибок по блокам нет. В чём касяк? Раз подсветка тухнет,явно что то с питанием..... Отредактированно Sergeii - 29.2.2016, 14:34
29.2.2016, 14:46
#220819
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 2 раза |
подсветка должна притухать!!! там по моему оптитрон стоит, одометр показывает пробег? если нет то дело ской всего в еепром или в связи ее с процем !!! у меня было подобное с с киа сид 2010 гв перезалил 24с16 и пропоял ноги проца - панель ожила!!!
29.2.2016, 15:37
#220825
одометр показывает, панель должна притухать, но не настолько что еле видно. Вот и я думаю может дамп пере-залить.
Есть у кого сравнить? Да забылся, извиняюсь. Дамп пробовал от спортриджа, не помогло Отредактированно dima-sid - 29.2.2016, 17:57
Администрация
Пожалуйста не загружайте дампы в архивах.
http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=3322 |
29.2.2016, 18:10
#220836
недумаю что это дамп питания все присутствуют?
29.2.2016, 18:12
#220837
питание есть и 12 и 5, кан работает, ошибок нет, попробую найти донора.
29.2.2016, 18:21
#220838
питание есть и 12 и 5, кан работает, ошибок нет, попробую найти донора. Прошло пол дня времени..., что еще дамп не слил с панели?
29.2.2016, 18:44
#220841
Дамп в первую минуту слил (stool есть).
А так только что починил, как писал tarantul84, пропаял проц и всё заработало! (хотя проц прижимал пробовал и так и сяк). Всём СПАСИБО. |
13.2.2017, 16:18
#241261
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Случайно распиновки разъёма не осталось? Надо такую же на столе запустить. Спасибо.
13.2.2017, 22:14
#241290
Спасибо. Уже для себя сделал вот так.
Сейчас: 28.4.2024, 16:17 |
