26.1.2015, 19:43
#97204
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем привет. Может кто сталкивался, меняли форсунку, прописали ID-форунки. В итоге, мигает лампа Check-Engine и не заводится. В моторном ошибок нет, в иммо U1504(RLS LIN time out/Not equipped).
26.1.2015, 20:19
#97205
Так по ходу тут вобще дело не в прописке форсунки. Явно указано, нет связи с иммо. Вероятно беда не пришла одна, пока делали одно, умерло другое..
26.1.2015, 20:22
#97206
Так по ходу тут вобще дело не в прописке форсунки. Явно указано, нет связи с иммо. Вероятно беда не пришла одна, пока делали одно, умерло другое.. Вот и не пойму пока с чего начать. |
26.1.2015, 20:29
#97207
Ну для начала два варианта! Или прописать старую форсунку, вдруг какая либо связь была в этом, если конечно не виноват сам сканер, что подсунул левую команду, которая снесла какую-то важную настройку, или тупо отзванивать LIN линию на физ-обрыв.
26.1.2015, 20:35
#97208
Ну для начала два варианта! Или прописать старую форсунку, вдруг какая дибо связь была в этом, если конечно не виноват сам сканер, что подсунул левую команду, которая снесла какую-то важную настройку, или тупо отзванивать LIN линию на физ-обрыв. ДА первый вариант опробовал сразу же, отпал. Вот с важной информацией конечно будет посложнее. Да проверю связь с иммо. |
26.1.2015, 21:50
#97212
4.2.2015, 19:28
#97663
Проблема решена. Кратко. При прописи новой ID-форсунки лампа чека должна мигать, перестает при следующем шаге, тонкой коррекции. А не заводилась из за насоса ТНВД.
Сейчас: 28.4.2024, 14:02 |
