6.8.2013, 14:03
#72094
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
На машине снимали замок зажигания и после сборки горят ASC мигает ABS. При попытке калибровать датчик МУТом повисли коды С1219 - сигнал датчика руля
и С2205 - внутреняя ошибка датчика. В параметрах угол 0.26 и не меняется. При отключении разъема лезет еще кучка кодов по связи с датчиком, но они стираются. Порывшись в нете пробовал нулить вторую половину дампа - не помогло. До этого пригоняли такую-же машинку - все откалибровалось. Может кто поможет если не новыми дампами то хоть бэушными от рабочих датчиков или подскажет что делать с моим. |
1 из 5»
6.8.2013, 14:06
#72095
не могу прицепить дамп ни bin ни zip - ругается что нет расширения
6.8.2013, 15:57
#72099
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Поменяй браузер.
7.8.2013, 2:16
#72108
В Хроме загрузилось.
7.8.2013, 9:09
#72109
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
На машине снимали замок зажигания и после сборки горят ASC мигает ABS. При попытке калибровать датчик МУТом повисли коды С1219 - сигнал датчика руля и С2205 - внутреняя ошибка датчика. В параметрах угол 0.26 и не меняется. При отключении разъема лезет еще кучка кодов по связи с датчиком, но они стираются. Порывшись в нете пробовал нулить вторую половину дампа - не помогло. До этого пригоняли такую-же машинку - все откалибровалось. Может кто поможет если не новыми дампами то хоть бэушными от рабочих датчиков или подскажет что делать с моим. его нужно сначала обнулить чтоб лампочка абс часто заморгала- а потом , если угол будет менятся в дате - колибровать по новой Незнаю как мут я делал ланчем |
7.8.2013, 11:14
#72116
Лампа АБС моргает, угол в даталисте не меняется, думаю в этом и есть проблема. Датчик перебирал и собирал по меткам на сайте владельцев кроссоверов нашел методику. Что значит обнулить? - какая-то процедура или правка дампа?
7.8.2013, 15:41
#72123
Лампа АБС моргает, угол в даталисте не меняется, думаю в этом и есть проблема. Датчик перебирал и собирал по меткам на сайте владельцев кроссоверов нашел методику. Что значит обнулить? - какая-то процедура или правка дампа? Обнулить это значит стереть из памяти старые калибровки |
12.8.2013, 14:50
#72188
Сегодня отпустил довольного клиента с работающим датчиком. Сразу было ясно что дело в прошивке (заблокирована выдача данных угла). Купил на разборке такой же датчик от Делики Д5 и слил с него прошивку.
Затем подключил на столе к питанию а к КАН шине подключил КАН-монитор. Покрутил влево-вправо и увидел как первые два байта явно кажут направление и угол поворота. Вечером подъехал клиент, залил эту прошивку без изменений в его датчик, поставил обратно. Включил зажигание лампы АБС и ASC не моргают, проверил коды - сидят, но стерлись. На всякий случай запустил калибровку датчика - прошла на ура. http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=2912 - здесь я нашел как правильно собрать датчик по меткам. |
5.9.2013, 18:12
#72540
А сохранился дампик от этого рабочего чуда? и чо именно забивать 000 с 70 строки?
14.11.2013, 11:23
#73839
Если это не коммерческая тайна выложи дамп, такая же проблема.
16.11.2013, 9:47
#73889
Выкладываю рабочий дамп от Делики Д5
16.11.2013, 12:21
#73892
Огромное человеческое спасибо. Ещё один Аут Вылечен :)
24.1.2014, 16:00
#76844
Присоединяюсь. Спасибо!
4.4.2014, 13:50
#80975
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
После заливки дампа перестал работать asc. Вот мой старый дамп. На нем отказывыался калиброваться.
Отредактированно svktaurus - 4.4.2014, 13:51
4.4.2014, 15:30
#80994
После заливки дампа перестал работать asc После заливки дампа из этой темы? Вы это имеете в виду? |
5.4.2014, 2:36
#81054
Какая машина? Какой номер датчика? Диагностика делалась?
1 из 5»
Сейчас: 28.4.2024, 13:14 |
