12.5.2016, 4:39
#226786
На Гранте после установки лампы мощность которой больше родной, не горит плафон салонного освещения при открывании дверей.
При принудительном включении с самого переключателя на самом плафоне горит. Что отвечает за управление ? Может кто сталкивался ? P.S. Изначально задержки выключения при закрытии дверей не было. Прикрепленные файлы
12.5.2016, 5:32
#226787
Сам не сталкивался с такой проблемой на Гранта . Скорее всего сгорел транзистор в блоке управления ЦЗ . Примерно такой блок наверно
Отредактированно smrodo - 12.5.2016, 5:35
12.5.2016, 7:20
#226789
Стоит над блоком предохранителей
12.5.2016, 11:02
#226794
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Можно попробовать поставить лампу той мощности, которая должна. На некоторых машинах при установке лампы не той мощности питание не подаётся. Как на Гранте не знаю.
31.7.2016, 18:16
#231023
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 1 раз |
Там же бсм стоит все через него
31.7.2016, 21:20
#231027
Там же бсм стоит все через него во первых думаю за пару месяцев думаю разобрались но автор не отписался не чем закончилось не какая комплектация, во вторых комплектаций много есть где бсм стоит это люкс и норма плюс, в норме во такая хрень, а есть комплектация стандарт там ничего вообще нет!!! |
31.7.2016, 23:30
#231029
Там была банальная механическая проблема на самом плафоне.
1.8.2016, 8:28
#231031
Там была банальная механическая проблема на самом плафоне. все верно раз не было задержки не каких бсм транзисторов итд, комплектация либо стандарт или норма все как на копейке на прямую, либо пред либо выключатель или лампа ну редкость проводка другого не дано!!! |
Сейчас: 28.4.2024, 11:44 |
