15.5.2017, 19:23
#245991
Пришла гранта спорт 16 год в работу, мотор 117 или 120 сил уж кто знает, но не суть. 8 тысяч пробег, прогорел клапан 3 цилиндр, ну да ладно, интересно для чего на всех 4 поршнях спилены перегородки, на 1,2 влево, на 3,4 вправо??? И вообще разобрали мы это спорт, ну шляпа полная)))
1 из 3»
15.5.2017, 19:47
#245994
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
на всех 4 поршнях спилены перегородки Выньте поршень и посмотрите, много что увидите интересного. |
15.5.2017, 20:11
#245996
Вынимать нет смысла, компрессии нет прогорел клапан, для чего??? Если не секрет? И что там интересного?
15.5.2017, 20:26
#245997
Я думаю интерес в том, что там "спилены" перегородки по всем поршням.))
15.5.2017, 20:36
#245998
интересно для чего на всех 4 поршнях спилены перегородки Это они не спилены! Это они разрушились! От удара клапанов, чрезмерного давления в камере, хлопки там, детонация, неверно выставили распредвалы и прочее! Возможно эти обломки и попали под клапан, потом их раздробило, они и вылетели. |
15.5.2017, 20:50
#246001
Все 4 одинаково и видно следы фрезы, неверю!!! Там спорт то такой, волосатый, шумка лист на всю машину квадратиками, дисковые тормоза беспонтовые, спереди 15 диск тормозной увеличенный на 2108 суппорте и 08 колодке, ну и валы на стандартной шестерне все по меткам. В самарских землях такие прожженые мастера есть е...ся, пусти их такой мотор собрали бы и все прочее, спорт так спорт был бы, а тут просто все как обычно на карася который ничего не понимает, цигансаий вариант тюнинга.
Отредактированно TuningSpets - 15.5.2017, 21:01
15.5.2017, 20:54
#246002
На сто процентов не уверен, но кажется это следы не фрезы, а обломками перегородок следы оставлены. Даже на твоей фотографии видно, что это не рукотворное творение, а именно "перегородочное".)) Их скорее всего клапанами похерячило.))
15.5.2017, 20:55
#246003
Следы могут быть обманчивы! А делать так специально причин нет! Такой подход тысяч на 20, не более. Если уж вес поршней снижать, так тогда юбку поршня грамотно снимают, но никак не верхушку. А если специально срезали, то это или идиоты были или еще кто хуже, из серии тупой и еще тупее.
15.5.2017, 21:12
#246004
Ну как под копирку, все 4, вернее 2-2, и ни задиров никаких следов, вот я и не пойму толи так и надо, толи поршневую менять.
15.5.2017, 21:14
#246005
Вынимать нет смысла, компрессии нет прогорел клапан, для чего??? Чтобы поршня поменять! Это не нормально. и видно следы фрезы, неверю Какие следы? Если уж пилить, то четко по шаблону, а посмотри сам на свои фотки, там разного размера дыры от обломков, что говорить про вес поршней или про разный объем камеры сгорания. Там что хочешь сгорит и прогорит. Вспомните вторую прокладку под головку блока. И сам задайся вопросом, ну какая может быть причина собирать такой движок как есть? Найдешь весомы аргумент, оставь как есть, не найдешь, ждите повтора событий, в гости по рекламации.. |
15.5.2017, 21:18
#246006
Если это не нормально, ясен пень вытащим) пока и решил спросить, они как 2 капли справа и слава пара таких пара таких, вдруг какое ноу хао малоли! Снять то не проблема все есть и поршня и руки.
15.5.2017, 21:28
#246008
Фотоотчет сделаю)
15.5.2017, 21:30
#246009
ноу хао малоли Ага! Ноу-Хао! ))) Все эти "капли" из-за расположения клапанов, потому и места такие "похожие". Если бы выдержали поршни, то загнуло бы клапана. Кстати, клапан мог прогореть именно из-за того, что был подогнут. А вот момент, когда рубануло по поршням, неизвестно. Может и не знал никто, что клапана "сотворили" на самом деле, ремень оборвало или что там, компрессию померяли, а может и не измеряли, ремень поменяли и так ездили какое-то время. Все обломки со временем "выдуло", и вот оно ведро уже у вас в таком состоянии. Вобще предысторию машины нужно уточнять, если возможно. |
15.5.2017, 21:43
#246010
Там все ясно, у тети была машина, в новый год 1 числа пьяные радственники покатались, итог она перевертыш у меня, купил восстанавливать, думал масло, гидроудар, сняли, поршень прогорел и картина маслом.
Ладно пока в кузовной затолкали, сварим на подъемник укатим разберём. С результатами детонации знаем что делать, я думаю причина именно в ней, бензин говно плюс манера вождения. Отредактированно TuningSpets - 15.5.2017, 21:47
15.5.2017, 21:53
#246011
гидроудар Или вот оно, хотя и маловероятно.. Но с завода такие авто не идут, а тетя вряд-ли бы занималась "тюнингом" поршней |
15.5.2017, 22:09
#246013
Вот сфоткаю передние тормоза и увидите что от этих ребятишек можно всего ожидать) Лавров прям "перед глазами стоит" со своей коронной фразай.
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 20:32 |
