31.3.2018, 10:51
#258559
Притащили мне ваз 99 не запускается. В боксе кое как с горем пополам заведешь на педаль не реагирует. Поработает минут 10 и все норм авто работает как огонь. Выкатываю на улицу. Стоит 2 часа и все опять так же. Как будто зажигание сдвигается.
31.3.2018, 16:40
#258618
Я повторюсь, проверить все заново, то что я написал, далее только ванга, цудес не бывает.
31.3.2018, 17:25
#258621
Судя по видео-это "нормальный" такой подсос воздуха, как наиболее подходящий вариант.
31.3.2018, 17:26
#258622
Судя по видео-это "нормальный" такой подсос воздуха, как наиболее подходящий вариант. Проверяли дымогенератором. |
31.3.2018, 18:01
#258625
Слегка прогрелась.
Отредактированно Felixy - 31.3.2018, 18:02
1.4.2018, 0:22
#258640
Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
на холодную попробуй распылять очиститель карбюратора во впуск.если будет работать то надо искать дыру или менять бензин.дымогенератор не всегда показывает правду.
Отредактированно retro - 1.4.2018, 0:24
1.4.2018, 7:38
#258643
Датчик разряжения на прокрутке покажите.
1.4.2018, 9:11
#258645
Зеленые родные поставили белые (клиент сам поставил так как не нашел родные). Серые как я понял заменяемые с зелеными. У белых сильная производительность.
1.4.2018, 9:31
#258646
На них зеленые и желтые шли?! Прав или нет уже не помню, но всегда за зеленые, там сетки переткнул и поехали, редко ломались наглухо.
1.4.2018, 9:43
#258647
Была такая канитель, кто-то форсы подменил на "похожие" новые и на тебе заводи не заводимое, а ведь по отдельности всё исправно.
1.4.2018, 16:52
#258659
Итог то какой?
1.4.2018, 17:41
#258662
Итог то какой? Завтра на стенде посмотрим разницу все форсунок. |
1.4.2018, 19:35
#258670
3 зимы боролся с таким же дефектом.не помогало ничего,пока не шлифанул плоскость впускного коллектора.неисправность прогрессировала с каждой зимой,на третью зиму можно было завести только с двумя комплектами свечей.
Отредактированно retro - 1.4.2018, 19:36
Сейчас: 28.4.2024, 14:07 |
