7.1.2010, 20:04
#30569
быстро и не понятно кончелась зарядка. сначала прыгало напряжение от 9 до 14 в... после проезда 3 км встал,АКБ сел в ноль. лампочки на приборке еле видны. и после глюка загорелась салонная лампа постаянно и не тухнет ни как... до этого примерно часов за 12 ругнулся апс-6. но потом работал...
Подскажите помогите кто может.... заранее благодарен.... бортовой комп. показал код ошибки 1570 неисправность апс-6.... может ли это быть связано с зарядкой.... и что сделать ... |
8.1.2010, 0:14
#30589
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
Смотри клемму +B на генераторе, наверняка отгорела.
8.1.2010, 11:35
#30601
из за просадки напряжения в сети, может выскочить любая ошибка, а генератор из за иммо чудить точно не будет.
8.1.2010, 15:58
#30615
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Как раз при плавной просадке напряжения слетает иммобилайзер. Авто на заряженном АКБ заводится? Если да, то проверьте как на клемме генератора в виде винта шестерки провода сидят приходит ли туда +12 с АКБ. Проверьте провод на обмотку возбуждения, белая клемма мама. Чаще всего накрывается диодный мост или реле зарядки, которое на щеточном узле. Осцилограф очень помогает при диагностике генератора.
8.1.2010, 19:54
#30623
Всем спасибо..... был отгоревший провод от винта на 6. поставил на место все работает..... блогадарю всех за помощь.
26.2.2011, 0:27
#51922
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
А в связи с чем провод отгорел разобрался?
3.9.2011, 7:43
#58221
Группа: Пользователи Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
Провод отгорает часто по причине плохого контакта провода с клемой.
Сейчас: 28.4.2024, 20:01 |
