18.8.2010, 22:57
#43138
Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверил весь впрыск менял все датчики,эбу, модуль зажигания,форсунки,давление 4 очка,переставлял всю электронику с этой машины на другую ,там всё работает.Снял гбц всё окей.Ну ладно 1 4 а то 1 3 куда лезть?
18.8.2010, 23:07
#43139
Хорошо что есть откуда снимать
А компрессию мерял??, может пружина на клапане лопнула. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
19.8.2010, 7:36
#43141
Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 46 раз |
Или между цилиндрами перемычка прогорела. Да и про проводку не стоит забывать. В Вазах 3 места знаю где очень часто перетирает и форсунки либо не работают либо льют.
Отредактированно mir12volt - 19.8.2010, 7:39
19.8.2010, 22:40
#43181
Всё нашёл ,во впускном колекторе развалилась пластмасина и оплавилась около впускных клапанов 1 и 3 цилиндров.
24.8.2010, 22:38
#43457
Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
Всё нашёл ,во впускном колекторе развалилась пластмасина и оплавилась около впускных клапанов 1 и 3 цилиндров. Очень частая проблема в этой черной пласмаске,не понимаю зачем ее туда поставили?Для гемороя наверно. |
26.2.2011, 0:05
#51916
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Да уж!
16.3.2011, 18:25
#53127
Труба короткая, как она могла закрыть именно 1и 3 цилиндры?
16.3.2011, 19:44
#53129
Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
что она соскакивает я понимаю, но чтоб расплавилась....?
19.3.2011, 8:12
#53280
Мне встречалась, машина где она раскололась и куски ее исчезли в моторе без следа, при этом клиент таращил глаза и говорил что все нормально.
14.1.2014, 8:38
#76157
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Труба короткая, как она могла закрыть именно 1и 3 цилиндры? по парядку работы, засосало в первый, потом остатки в 3й, на остальные не хватило обломков |
11.11.2016, 23:53
#236459
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Интересно на счёт этой пластмасски - чтобы её увидеть нужно коллектор снимать?
Сейчас: 27.4.2024, 9:36 |
