6.6.2016, 11:52
#228257
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
приветствую всех! Chevrolet Cruze блок управления двигателем Delphi MT80.1. Кто читал и чем? Chiploader нету.
Отредактированно per2per - 6.6.2016, 12:12
10.6.2016, 19:18
#228570
Бут этот для этого проца. Как впрочем и для любого прогера каторый сможет с таким прциком справиться. всё зарботало Прикрепленные файлы
10.6.2016, 19:26
#228574
при сохранении файла ошибка но файл сохранился
Отредактированно per2per - 10.6.2016, 19:33
10.6.2016, 19:38
#228576
отдельно микро и епром не считывает
10.6.2016, 19:44
#228578
Правильно это ж Backup. обычно если с чекбокса птичку убираешь то по отдельности считать получается и ид не определился но если влить то должно всё получиться. А ошибка также выскакивала? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
10.6.2016, 19:53
#228579
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 22 раза |
обычно если с чекбокса птичку убираешь то по отдельности считать получается и ид не определился но если влить то должно всё получиться. А ошибка также выскакивала? По отдельноси не получится прочитать. Вливать нужно правильно подготовленную прошивку, то есть Backup. Вот скажем такой. |
10.6.2016, 19:58
#228580
По отдельноси не получится прочитать. Вливать нужно правильно подготовленную прошивку, то есть Backup. Вот скажем такой. «Вложение zip» три раза считал все файлы одинаковые. Буду дальше разбираться. Прикрепленные файлы
16.12.2016, 11:45
#238086
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, блок я считал, скажите пожалуйста, заливать надо в новый блок то что с читано, или надо дамп редактировать?
12.2.2017, 23:08
#241219
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
заливать надо в новый блок то что с читано Не совсем понятно зачем считывали, но если править , то лучше считанную |
21.6.2017, 23:09
#247558
Вычитал этим методом бэкап, но в конце после ошибки - дамп не сохраняется.
Че за хрень? P.S. На пятый раз чтения - предложил сохранить сперва, а потом уже выскочила ошибка. А было все наоборот. Выскакивала сразу ошибка и все. Спасибо за метод!!! Отредактированно RDA - 21.6.2017, 23:18
3.6.2018, 19:53
#261116
684 протокол для MT80 Geely разве не больше подходит ?
19.6.2018, 17:30
#261430
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет, дабы не плодить тем напишу тут.
Шевроле круз 2009 МТ80.1 калибровка 25182929, считал Ktag 1.5 метра, откалибровали записал, а авто не завелось..... Чек горит, ЭБУ на связь выходит, ошибок нет. Записываю сток, та же песня.( Кто подскажет???? Прикрепленные файлы
20.6.2018, 11:56
#261440
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Что-то не запаяли, или наоборот, снесли...
20.6.2018, 12:36
#261441
Обжал контакты кана, болтались они, и все завелось.
Катай ктаг.) |
5.5.2019, 3:12
#271573
Dokin, каким протоколом читал-писал 428 или 684?
Сейчас: 27.4.2024, 17:37 |
