20.12.2016, 18:51
#238300
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Доброго времени всем !
Стоит в ремонте Chevrolet Cruze 2011г американец, с подбором запчастей на него просто беда, оригинальная прога от gm, к которой есть доступ, не распознает эту машину, тоесть под этот VIN 1G1PF5S97B7168212, выдает два варианта орландо и круз, но все дело в том что когда начинаешь выбирать на картинке зап часть, шлет нахер, если отключить фильтра поиска, то вываливается огромный список номеров на одну запчасть. К сожалению, доступ к северной америке у меня накрылся медным тазом, это я к тому что может быть я там что то смог найти. А вобще, на данный момент, мне нужно понять, есть ли заменный номер модулю BCM, родной был 13577095. Голова уже кругом идет, от этого америкоса.... |
21.12.2016, 19:50
#238370
Перелить нек (RENESAS) прогером. Уже делали так ? заказал сегодня на свой оранж, модуль для (RENESAS), надеюсь поможет, в случае если через SPS не получится. С иммо(ключами) проблем не возникнет, обучать нужно будет, или так заработает, клон же будет ? Отредактированно RUD229 - 21.12.2016, 19:50
21.12.2016, 20:44
#238381
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
Да, делал. В проце софт с комплектацией. Иммо с ключами в еепром, эти данные есс-но тоже скопировать.
Сейчас: 28.4.2024, 2:25 |
