5.12.2012, 22:30
#68217
У меня нет схем , со слов владельца ошибка по регулятору напряжения...поменяли осталась проблема . Два провода обозначаются как L и F. То есть после замены не горела ошибка только после продолжительной езды проявилась. Я не знаю принцип работы этого генератора. Со слов владельца машины с появлением чека в аварийном режиме АБС....Придёт машина сделаю диагностику выложу данные диагностики.
8.12.2012, 21:40
#68276
3.2 л акпп , скиньте инфу
17.12.2012, 2:22
#68351
У генератора два выхода L и F.. эбу не видит нагрузку с генератора.Провода прозвонил- смотришь осцилографом что на одной что на другой линии один и тот же формы сигнал. Включаешь нагрузку должен- свет, или кондиционер . Сканером Шим сигнал - 0 процентов, а должно быть от 5- 95 процентов.
22.1.2013, 9:03
#68787
Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
у нас каптив много, и на каждой третьей эта ошибка, как лечить незнаю
24.9.2013, 20:04
#72903
У генератора два выхода L и F.. эбу не видит нагрузку с генератора.Провода прозвонил- смотришь осцилографом что на одной что на другой линии один и тот же формы сигнал. Включаешь нагрузку должен- свет, или кондиционер . Сканером Шим сигнал - 0 процентов, а должно быть от 5- 95 процентов. Может тогда стоит рыть в сторону ЭБУ и что там по этому каналу от L и F до ЭБУ стоит.Может операционник какой или еще какая защита от пульсаций перед обработкой сигнала? Джалил, не жадничай)) Будет такая Каптива еще, позвони, вместе помозгуем. |
25.9.2013, 21:38
#72944
Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Какое напряжение на АКБ на холостом и под нагрузкой??? Можно попробывать подать сигнал шим с внешнего генератора на регулятор и посмотреть будет ли изменятся напряжение регулировки в зависимости от изменения внешнего сигнала, соответственно делать выводы.
19.8.2015, 21:46
#109050
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
похоже реле-регулятор вышел из строя, фордовское семейство этим больше страдает
19.8.2015, 23:04
#109054
похоже реле-регулятор вышел из строя, фордовское семейство этим больше страдает А на дату смотрел? Хорош копаться в истории и набивать посты. |
Сейчас: 28.4.2024, 11:15 |
