27.8.2016, 8:39
#232081
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 57 раз |
Всем привет имееться Volvo s80 2000 г.в с глюками CEM .
Раньше глюки проявлялись в виде пропадания суточного пробега и часов после этого машина заводилась только после передергивания массы теперь тупо пропал стартер , напрямую схватывает но не заводиться на приборке не горит пробег лампа давления масла и часы . |
27.8.2016, 12:32
#232087
Всем привет имееться Volvo s80 2000 г.в с глюками CEM . Раньше глюки проявлялись в виде пропадания суточного пробега и часов после этого машина заводилась только после передергивания массы теперь тупо пропал стартер , напрямую схватывает но не заводиться на приборке не горит пробег лампа давления масла и часы . Поменяй сем дата во флэш 29f |
29.8.2016, 9:43
#232121
Поменяй сем дата во флэш 29f теперь поподробнее прошивку во флеши по менять ??? |
29.8.2016, 11:39
#232123
теперь поподробнее прошивку во флеши по менять ??? Нет , поменяй сам CEM блок. Там иммо дата во флэш. |
29.8.2016, 11:48
#232124
Нет , поменяй сам CEM блок. Там иммо дата во флэш. Блока случаем нету на продажу ???? |
29.8.2016, 16:21
#232128
Блока случаем нету на продажу ???? с S80 1998 года 2.9 автомат подойдет ? |
29.8.2016, 18:29
#232132
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Там случайно не 28 флаш?? Попробой поменять, флешку они умирают там, есть такая болячка.
30.8.2016, 0:11
#232154
Блока случаем нету на продажу ???? Валяются несколько с такими же проблемами Так на свалках пошукай. Или ибэй |
30.8.2016, 9:51
#232158
Там случайно не 28 флаш?? Попробой поменять, флешку они умирают там, есть такая болячка. Да там интел TB28F400 |
30.8.2016, 9:53
#232159
Да там интел TB28F400 теперь бы ее содержимое найти так как родной дамп похерен |
30.8.2016, 10:29
#232160
Ага, найти дамп и положить туда ключи, ключи там.
30.8.2016, 10:48
#232162
30.8.2016, 11:05
#232163
Этих дампов на просторах интернета полно, а ещё номер блока указать не помешает никогда.
Дамп не мой, с интернета . |
30.8.2016, 16:23
#232181
Этих дампов на просторах интернета полно, а ещё номер блока указать не помешает никогда. Дамп не мой, с интернета «Вложение bin» . VOLVO HW-PN 8645171 |
30.8.2016, 17:08
#232186
Если в интернете не найдёшь, то завтра вечером у себя считаю, у меня есть такой блок.
Сейчас: 27.4.2024, 15:08 |
