16.9.2016, 14:37
#233027
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи.
Уже несколько дней мучает меня этот автомобиль. Ошибка только по ЕГР. Сначала заменили ЕГР, поставили новый. Результата нет. Решили вытряхнуть сажу, сняли а она уже пустая.. Отключили ЕГР , вытряхнули сажу. Но машина все равно в аварии. Если ехать на авто, то максимум 3 тысячи оборотов. Держа педаль газа в пол, передергиваю зажигание и тяга появляется на несколько секунд. Потом опять падает до 3х тысяч.( В то короткое время, когда появляется тяга, при передёргивании зажигания, валить белый дым из трубы. Тяга пропадает и пропадает дым.). Подскажите, что может быть и в каком направлении копать.. буду очень признателен. Отредактированно himik33 - 16.9.2016, 16:30
17.9.2016, 18:34
#233089
Залил оригинальную прошивку. Вот какие ошибки вышли по диагнозе. Буду признателен любой версии. Стер эти ошибки, прокатился на авто и снова прочитал. Остались только ошибки (9150 и 9120). Почитав просторы инета. Наткнулся на такую же вольво , с точно такой же проблемой. Проблема оказалась в дроссельной заслонке. Вопрос. Можно ли ее отключить программно.? или только замена.? Отредактированно himik33 - 17.9.2016, 18:35
17.9.2016, 18:38
#233091
а есть возможность прочитать ошибки на Английском или немецком? а то перевод бывет разный.. но я думаю скорей всего дросселная и агр проблемы делают... Возможность есть. Завтра сделаю на немецком. АГР поставили абсолютно новый. |
18.9.2016, 17:49
#233146
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
Проблема оказалась в дроссельной заслонке. Вопрос. Можно ли ее отключить программно.? или только замена.? можно, отключай дросел,агр и сажу тогда поедет... только если всё правильно отключат... |
18.9.2016, 18:20
#233150
можно, отключай дросел,агр и сажу тогда поедет... только если всё правильно отключат... Только что победил я вольво. Проблема с дросселем была. поджал и почистил контакты на штекере дросселя и все нормализовалось. Отрубил сажу, егр и мочевину. Авто поехало как надо. Всем огромное спасибо за помощь. |
Сейчас: 28.4.2024, 9:40 |
