29.11.2018, 4:13
#265620
Всем привет.
Печальная новость постигла хозяина данного авто, раздовил ключ. Теперь авто прикурила и похоже на долго) Ключ Keyless, на замке барашек. Где стоит бодик? может кто владеет инфой. Тачка редкосная, инфы ноль. Придется разбирать на улице, хотелось бы подготовится. Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 29.11.2018, 7:04
29.11.2018, 6:33
#265621
Так а попытаться спаять, сварить плату. Не вариант? Транспордер то вроде живой.
P.S. Слово "Год" никогда не нужно писать в названии темы, достаточно цифр. Это мешает поиску тем через форму. |
29.11.2018, 7:07
#265622
чип не читается и еще какого то элемента не хватает на плате.
29.11.2018, 7:34
#265624
Микросхема тоже потеряна ? Самая важная деталь в ключе .
29.11.2018, 7:40
#265625
микросхема сохранилась, каким то чудесным образом отлитела от платы, как будто не припаяна была.
29.11.2018, 8:04
#265626
Микросхема припаяна была . Ей "помогли" отпаяться . Катушка или кварц потерян ( ? } . Оставшаяся катушка на феррите оборвалась ?
29.11.2018, 8:14
#265627
если эта катушка, то тогда где чип?!
29.11.2018, 8:22
#265628
Эдесь нет чипа . В роли чипа здесь катушка и микросхема . Не дешевый ключик (на али) . Потеряна катушка все-таки , судя по фото китайского клона
Отредактированно smrodo - 29.11.2018, 8:23
29.11.2018, 8:36
#265629
на оригиналкей чутка дешевле, чип 7952.
как его прописать в авто... навернека при программировании попросит родной ключ. |
29.11.2018, 8:41
#265630
или просто можно будет микросхему перепаять ?
29.11.2018, 8:44
#265631
По прописке не подскажу . Если вдруг будешь пытаться восстановить родной , катушки такие видел на китайских батареечных чипах 4С 4D
29.11.2018, 8:46
#265632
Тоже вариант . Отредактированно smrodo - 29.11.2018, 8:47
29.11.2018, 9:06
#265634
Человек заказал у дилеров ключ за 13500.
ждем, буду пробовать. |
Сейчас: 27.4.2024, 14:42 |
