16.4.2014, 10:56
#82167
купил наспех китайский, прислали быстро как ни странно, я еще обрадовался.
но облом, прогер неврубается , проинсталировал все как в инструкции. все равно прога запускается, но пишет LOW VOLTAGE, программатор щелкает два раза ... и все . от дасады чуть не лопнул , вчера вес день с ним тыркался, ни в какую не идет. вечером от злости сел заказал оригинал. но обидно, может можно как то и этот поднять? есть идеи? Отредактированно darck2008 - 14.5.2015, 0:26
6.4.2019, 7:39
#270681
Если напряжение на входе менять, оно в программе меняется? Допустим 8, 10 вольт подавать
6.4.2019, 8:10
#270682
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Незнаю как ещё попробовать напряжение на входе изменить допустим уменьшить до 9 вольт и посмотреть в программе сколько покажет значение так что-ли ?
6.4.2019, 8:27
#270683
Пробовал подавать на вход галеты напряжение 9.7вольта в программе отображает 7.2 вольта потеря около 2 вольт вчем может быть проблема?
Сейчас: 28.4.2024, 16:44 |
