29.10.2016, 19:52
#235770
Поделитесь, пожалуйста, чем отрываете радиатор (заднюю крышку) в EDC16. Пилить окно, что бы добраться до BDM, не могу- клиент против. Греть и рвать не выход- рискованно. Слышал, заливают химией и сам отстаёт, но не знаю какой. Пробовал жидкость для удаления краски, но она густая и не затекает. Кто-нибудь знает хорошее средство ?
30.10.2016, 10:57
#235806
Зачем изобретать велосипед, не надо там ничего отрывать и искать тем самым себе приключения на известное место, этот блок делается хоть чем, извиняюсь конечно, но маломальский набор оборудования надо иметь, ну на крайний случай попросите попользоваться шнурочком у соседей, неоправданный риск надо в нашем деле ненужен, и вообще любой риск надо сводить к минимуму.
30.10.2016, 11:17
#235807
На счёт жидкостей магических даже не слышал. Недавно сам завалил при отрыве такой блок. Потом всем форумом меня учили где и как пилить :)
Хотя до этого делал клонирований не раз с отрывом. Но не всегда всё хорошо идёт... в данном случае или ищи шнурок по обд колибровки считать или отрывай... третьего не дано. Кстати фвди должен коллибровки прочитать.. |
30.10.2016, 11:37
#235808
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
У меня один раз на С классе, завалился при записи. Тюнеры сделали кривой файл после записи которого блок по обд на связь больше не выходил. Надо было восстанавливать БДМ. Оторвал, залил БДМ поставил на машину машина блок не видит. Посмотрел под микроскопом и увидел, что при отрыве из-за перегиба платы оторвались несколько ног на квадратных драйверах ( которые справа стоят, если блок разъемом к себе держать). Пропаял их покругу и блок ожил.
Но после этого отрывать его больше не хочется. |
30.10.2016, 13:12
#235813
Зачем изобретать велосипед, не надо там ничего отрывать и искать тем самым себе приключения на известное место, этот блок делается хоть чем, извиняюсь конечно, но маломальский набор оборудования надо иметь, ну на крайний случай попросите попользоваться шнурочком у соседей, неоправданный риск надо в нашем деле ненужен, и вообще любой риск надо сводить к минимуму. Ну, возможно, сейчас я и выйду из ситуации, а в будущем, если надо клонировать, например ? Хотелось бы решить вопрос.
30.10.2016, 13:18
#235814
На счёт жидкостей магических даже не слышал. Заглянул в мануал K-Tag. Там тоже пишет, что заднюю крышку надо снимать с помощью спецжидкости, дабы не повредить конденсаторы. Но не пишет какой.
30.10.2016, 13:34
#235816
Потом всем форумом меня учили где и как пилить Кстати, как потом окно закрыл ? Я думаю уговорить клиента, аккуратно вырезать маленькое окошко под какую-нибудь пластиковую, или резиновую пробку и сделать типа "так и было от производителя".
30.10.2016, 15:33
#235819
Антисиликоном не пробовали?
30.10.2016, 15:47
#235820
Антисиликоном не пробовали? Нет, но думал над этим. Надо попробовать на какой-нибудь плате из отходов, не повредит ли чего. И если всё ок, залить ЭБУ. Может и отклеится.
30.10.2016, 16:55
#235824
Кстати, как потом окно закрыл ? Я думаю уговорить клиента, аккуратно вырезать маленькое окошко под какую-нибудь пластиковую, или резиновую пробку и сделать типа "так и было от производителя". поставил отпиленный кусок, залил клеем из термопистолет, поверх залил силиконом черным аккуратно все обработал, получилось как резиновая накладка :) |
31.10.2016, 12:08
#235848
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 57 раз |
поставил отпиленный кусок, залил клеем из термопистолет, поверх залил силиконом черным аккуратно все обработал, получилось как резиновая накладка :) вот именно резать проще всего ))) |
6.11.2016, 17:14
#236176
Основном специализируюсь на коммерческих рено,
блоки EDC16C36/CP33 читаю/пишу (калибровки) с помощью Galletto2 раньше когда работал с BDM100, то для легкого вскрытия крышки прогревал место отрыва пром.феном |
7.11.2016, 13:41
#236204
Основном специализируюсь на коммерческих рено, Феном я пробовал, не получилось. Побоялся приложить чрезмерное усилие.
7.11.2016, 13:46
#236205
В результате вырезал окно. Работу сделал, но тема так и не раскрылась. Хотелось бы найти химпродукт для лёгкого вскрытия таких моторников.
7.11.2016, 15:11
#236211
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
А вы уверены что химия не впитается в плату и потом не разъест её? бы не стал так рисковать
7.11.2016, 16:30
#236214
А вы уверены что химия не впитается в плату и потом не разъест её? бы не стал так рисковать Меня зацепили слова с мануала K-Tag, где пишет, что отделять плату нужно специальным раствором, дабы не повредить. Вот только не пишут каким. Решил поискать.
Сейчас: 28.4.2024, 17:06 |
