28.7.2015, 10:04
#107923
сегодня на фирме купили офф аккаунт для диагбокса, скажу что может сделать каждый себе, регистрация и потом покупка токенов для работы онлайн .
30евро стоит токен на один VIN номер, действительный в течении недели. неважно что вы делаете, диагноза или кодировании. конечно чтоб делать диагностику и платить ещё ситроену 30 это дороговато, но в случае когда нужна онлине кодированные, за которое клиент платит нормальные деньги, то можно |
9.10.2015, 20:12
#111335
Я когда ставлю не удаляю. Архивирую и потом пишу поверху.
Видео по установки основной проги , а не обнавлений. Может я много это делал, поэтому неправильно сформулировал. У меня на автомате всё.. Извиняйте :)) |
9.10.2015, 20:16
#111337
Файл не модифицируется
Он просто мешает активации Сравни их побайтно |
9.10.2015, 20:19
#111338
Так перед запуском я меняю на старый и только потом запускаю. И всё проходит нормально
Не знаю почему у тебя не шло |
9.10.2015, 22:43
#111349
Все срослось
Кроме того, что выше написал, надо после каждого апдейта восстанавливать файлы и регистрировать обновление |
9.10.2015, 23:28
#111351
Группа: Real User Сообщений: 265 Спасибо сказали: 67 раз |
Все срослось Кроме того, что выше написал, надо после каждого апдейта восстанавливать файлы и регистрировать обновление Нет в этом необходимости. У меня тоже не меняется этот файл. Сравнивал в НЕХ. Сохранил потом заменил. НО файлы одинаковые. Использовал обновления от Скари. Ща вообще не обновляю, нет необходимости. Отредактированно ice007 - 9.10.2015, 23:29
9.10.2015, 23:40
#111353
Юр я тоже раньше от Луиса пользовал. Но потом встрял с ц3 13 года, на простой замене магнитоллы от другой комплектации..
При кодировании диагбох уходил в космический транс.... а казалось ничего особеного, не бси, не моторник.... |
10.10.2015, 0:19
#111355
Файл нужно удалять на время апдейта
В этом смысл Потом восстанавливать |
11.10.2015, 13:18
#111439
помню делал старенький Peugeot 307 после просадки АКБ с ююююююююююююююю вместо вин (полное обFFливание еепром)
так некоторые нужные кодировки были доступны только при выборе пежо планет, а она только на ХР запускается, если поставить все обновления, то пежо планет уже не нужен? т е все функции перенесли в DiagBox? |
11.10.2015, 13:26
#111440
Нет не всё перенесли. и диагбох не является альтернативой пп и лексии. Старые машинки из диагбоха запускаются именно пп или лексией.
А вот того что только под хр, не встречал. У меня всё на 7 работает. Диагбох сам запускает ту прогу которой можно сделать машину |
26.9.2017, 20:10
#251193
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Кто то может подсказать, если поставлю эту версию, пежо 4007 надо заменить блок управления акпп Повер Шифт как на ФФ3 1-1 все, ставить буду с Форда 3его б.у, сможет ли Закодировать и перепрошить б.у блок АКПП с Форда на Пежо?
ПЕЖО 4007 2009г.в |
31.5.2018, 11:22
#260966
Группа: Real User Сообщений: 180 Спасибо сказали: 40 раз |
удалил :)
Отредактированно vadiksky - 31.5.2018, 14:44
Сейчас: 27.4.2024, 16:50 |
