18.3.2017, 11:29
#243012
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Приехала машинка с убитым щитком приборов. Беру другую, обнуляю. Результат на приборке нули. Хотя Старухой привязка проходит и пробег пытается поправить. В чем засада?
Отредактированно bizhkoyri - 18.3.2017, 11:40
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
18.3.2017, 12:33
#243014
Что значит пытается поправить?
18.3.2017, 12:46
#243015
Меню Установки приборной панели. Увеличение пробега. Видит пробег пытается вписать идет сброс панели и по нулям.
18.3.2017, 12:52
#243016
Ввод в эксплуатацию Старухой сделал?
Если панель мотали, возможно во флеши отвязали синхру панель-замок! |
18.3.2017, 13:04
#243018
Если панель мотали, возможно во флеши отвязали синхру панель-замок! Так это легко проверить - выставить в приборке свой пробег.... |
18.3.2017, 13:18
#243019
Пробег родной вставлял нет результата прочерки. По ходу сихры нет. Пробег считает но с замка пробег не берет.
18.3.2017, 13:23
#243020
нет результата прочерки А вот это уже интереснее. Прочерков после перефлешивания не бывает. Случаем не нарушена ли вообще связь с замком? Пробег с замка при перефлешивании читаться не будет, но "коннект" идет через замок, и если с замком косяк, или снят он и т.д., то будут прочерки. Когда появляются прочерки? Как долго они на дисплее? |
18.3.2017, 13:50
#243023
Как долго они на дисплее? и диагностика что говорит? Не ругается на "чужую" приборку?
18.3.2017, 13:55
#243024
И что собственно со старой панелью? Нельзя ли из двух одну собрать?
18.3.2017, 14:29
#243025
и диагностика что говорит? Не ругается на "чужую" приборку? Нет с нулями ошибок нет, стоит изменить пробег на замочный пишет сакционирование доступа не соответствует. Стоит воткнуть нули все проходит в меню установки и вместо черточек нули и все нормально. Напрягает другое в данных пробег кан шины салона 0км -------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
18.3.2017, 14:44
#243026
Напрягает другое в данных пробег кан шины салона 0км Хмм... Так получается что все нормуль! Он по кан-у видит 0км, вот ноль и пишет... Надо пробовать выставить км в приборке и отвязать от замка. Вот такой расклад... Старая приборка совсем не дышит? История болезни есть какая то? Отредактированно danis11 - 18.3.2017, 14:47
18.3.2017, 14:48
#243027
Так получается что все нормуль! Не факт еще.. нуль, это пустое место.. Старая приборка совсем не дышит? История болезни есть какая то? Он говорит "Старая вообще с прочерками и на все мои танцы с бубном вокруг нее не реагировала". |
18.3.2017, 14:49
#243028
Беру другую, обнуляю. Результат на приборке нули Другая панель б/у ведь, не новая? |
18.3.2017, 14:55
#243029
Он говорит "Старая вообще с прочерками и на все мои танцы с бубном вокруг нее не реагировала". Замок бы другой подкинуть и кан вызвонить... Мало ли что в разрыв воткнуто...Другая панель б/у ведь, не новая? Если обнулял, то наверное - бу.... Отредактированно danis11 - 18.3.2017, 14:58
18.3.2017, 14:59
#243030
18.3.2017, 15:06
#243031
Хмм... Так получается что все нормуль! Он по кан-у видит 0км, вот ноль и пишет... Надо пробовать выставить км в приборке и отвязать от замка. Вот такой расклад... Старая приборка совсем не дышит? История болезни есть какая то? Как её отвязать от замка? А то ремонтируется набегами, машину оставить не может. -------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
Сейчас: 27.4.2024, 17:46 |
