18.3.2017, 11:29
#243012
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Приехала машинка с убитым щитком приборов. Беру другую, обнуляю. Результат на приборке нули. Хотя Старухой привязка проходит и пробег пытается поправить. В чем засада?
Отредактированно bizhkoyri - 18.3.2017, 11:40
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
18.3.2017, 16:08
#243034
Да В большинстве случаев б/у панели отвязаны, нет нет, да за столько лет хоть один мастер да и поленился замок делать при смотке. Если панель отвязана, на родном авто визуально проблем нет, кроме кодирования блоков, если что случись с авто и надо будет что-то кодировать, то уже облом. К чужому авто также уже панель и не закодировать, пока не восстановить флэш. Не знаю, почему разработчики "отвязки" не сделали опцию восстановления флеши.. Вобщем плохо, неизвестно, что за другая панель. Нужно четко убедиться, что она не обесчещенная, если панель нормальная и связь CAN линии через замок не нарушена, то кодирование не должно представлять проблем. Из всего этого следует: 1. Панель должна быть не флешена. 2. Если панель нормальная, но кодирование не проходит, значит искать проблему в замке или в линии связи. Если клиент набегами появляется, разбираться конечно сложнее. Но по факту вспомните, как эта панель себя ведет на столе, или в авто с неисправным замком, чтобы понять ее поведение. |
18.3.2017, 16:11
#243035
Как её отвязать от замка? А то ремонтируется набегами, машину оставить не может. Очень просто. Смотать снятую панель любым прибором, хоть тахой юниверсал, с опцией "отвязать от EZS". Но это необратимое действие, обратно не вернешь. В остальном пробег будет жить сам по себе, но кодирование в авто станет недоступным при будущих ремонтах. |
18.3.2017, 16:37
#243037
Клиент пока снялся. Уехал с совсем новой приборкой. Выберет время пригонит буду разбираться до конца. И всё таки где в ней лежит синхра?!
18.3.2017, 18:32
#243040
Синхра известно где лежит, только толку у тебя со старой прочерки, значит там ее уже не было!
Если надо засинхрю, кидай дампы старой и новой панели! |
20.3.2017, 9:32
#243152
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
А ID Комплекта ключей в приборке присутствует ? Потому как если его нет то и будут прочерки, прочитай ID (SSID Ключа) и посмотри лежит он в приборной панели ?
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
20.3.2017, 13:34
#243166
Дампы приборок лежат в начале темы.
Поездит он если не продаст не долго за 1000 выпрыгнет полюбому прочерки пойдут. Так что подожду приедет))) Всем спасибо за помощь. -------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
20.3.2017, 14:16
#243168
Дампы приборок лежат в начале темы. Поездит он если не продаст не долго за 1000 выпрыгнет полюбому прочерки пойдут. Так что подожду приедет))) Всем спасибо за помощь. Если ID ключа не лежит в приборке= прочерки не пройдут, Отредактированно vikx - 20.3.2017, 14:46
20.3.2017, 14:39
#243172
vikx, неразбериха со словами - прочерки "пойдут/пройдут", что считать верным?
20.3.2017, 14:44
#243173
vikx, неразбериха со словами - прочерки "пойдут/пройдут", что считать верным? Извиняюсь, буковку в уме дописал ...)))) Может автор ошибся, хотел написать что пройдут )))) Но не пройдут точно после 1000км Отредактированно vikx - 20.3.2017, 14:46
20.3.2017, 15:25
#243177
Если я правильно понял физику процесса то после 1000 км появятся прочерки потому как синхронизации панели и замка нет. Посему и прочерки будут после пробега больше 1000км.
28.3.2017, 22:36
#243579
SSID снял клиент машину продал. Место SSID увидел спасибо всем!!!!!
6.1.2019, 10:18
#266961
Было дело приборку на 164-ом GL'е русифицировал,русификация прошла нормуль,а пробег стал 999999 и не переходил при движении на новые значения..походу рассинхронизация произошла с замком.. digiprog 4.94 через розетку поправил нужный пробег.. вроде все гуд и по сей день. Русифицировал через выпаивание епром с приборки..
Сейчас: 28.4.2024, 9:06 |
