8.8.2016, 13:41
#231330
А вот и оно, дерево! Глазами смотрел давно и не увидел, а щас решил камеру засунуть. Мля, который раз натыкаюсь, что Хозяев надо паяльниками пытать! Молчат с..ки как партизаны, а то как всегда "утром встал и не завёл".
Это на маховике зубья для датчика коленвала, снял стартер, одел трубочку выпрямил его и это чудо завелось. Похоже что-то уронили, застучало и заглохла. Отсчёт даётся с 2 цилиндра, а так как зуб был погнут она всё время считала с 2-3 цилиндр. При прокрутки на ECU выдавало 250-300 об в минуту! Мозги родные не работают, до меня похоже натыкали что-то умельцы, вот и искра на них была слабая. Всем Спасибо! Прикрепленные файлы
8.8.2016, 14:33
#231331
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
А вот и оно, дерево! Глазами смотрел давно и не увидел, а щас решил камеру засунуть. Мля, который раз натыкаюсь, что Хозяев надо паяльниками пытать! Молчать с..ки как партизаны, а то как всегда "утром встал и не завёл". Честно говоря фотки как на узи вот недавно жене делали перед рождением сына )))Что за дерево нихера не пойму ))) По Русски напиши в чем проблема то была я недавно пытал хозяйку А6 что с машиной было не работала система старт-стоп, минут 5 пытал, пытал, и понял где проблема, говорю 8 руб сделаем за 15 минут, устраивает говорит давайте пол года не могут найти причину сервисы))) В Кратце машина после удара в правую сторону, а там в задней двери антенна, думаю сделали машину мастера а разъем тю тю как обычно не одели, открываю разъем не одет, хозяйка довольная ппц побежала в Кассу оплачивать и говорит мы теперь Ваши клиенты на всегда)))) Я обычно в 50% случаях нахожу дефекты общаясь с хозяином и всегда задаю наводящие вопросы так быстро получается решать сложные головоломки, НО вот недавно не допытал клиента до конца месяц с машиной из за этого возился P.S Что то я не понял ты куда камеру засунул? клиенту? и тот раскололся как дерево? =)))) |
8.8.2016, 21:48
#231339
Камеру наверное клиенту, а в машину осцил)))
9.8.2016, 10:55
#231345
Судя по фоткам маркер на маховике погнули. Наверно шкив колена пытались открутить.
Отредактированно Solberg - 9.8.2016, 10:56
9.8.2016, 11:49
#231352
Судя по фоткам маркер на маховике погнули. Наверно шкив колена пытались открутить. Так оно и есть. И Дима даже ответил, только его ответа уже нету в теме. Похоже, какой-то модер убрал сообщение как суперсекретное.
9.8.2016, 12:04
#231353
Так оно и есть. И Дима даже ответил, только его ответа уже нету в теме. Похоже, какой-то модер убрал сообщение как суперсекретное. Ни кто ничего не убирал. Посмотрите пост 16 |
9.8.2016, 12:14
#231354
Ни кто ничего не убирал. Посмотрите пост 16 Это мотор сайта меня обманул. Сначала я видел это сообщение отдельно, как пост номер 18, а потом его два сообщения слились. Вот и зашёл в заблуждение.
9.8.2016, 15:53
#231361
у меня было такое 1 раз шкиф размагнитился(может быть) или что с ним стало не знаю на Ваз 2114. С Виду целый, а сигнал датчику давал искаженный, заменили его и все поехало, а я 2 недели мучался и как раз я тока начинал заниматься авто и так нихрена не знаю и тут такой дефект. Вычитал на форуме каком то что может такое быть не ПОВЕРИЛ, но заменил на всякий, я был в шоке честно тогда....
9.8.2016, 16:51
#231367
Так осцилограф, дыммашина и газик это три кита.
9.8.2016, 16:56
#231368
Так осцилограф, дыммашина и газик это три кита. Когда голожопый начинал по машинам, купил тока сканматик и то не знал, что и как работает и многое другое. Еле принцип понимал работы ДВСа а ты 3 кита))))) Да и сейчас еще учиться и учиться надо мне... |
9.8.2016, 16:59
#231369
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
у меня было такое 1 раз шкиф размагнитился(может быть) или что с ним стало не знаю на Ваз 2114. С Виду целый, а сигнал датчику давал искаженный, заменили его и все поехало, а я 2 недели мучался и как раз я тока начинал заниматься авто и так нихрена не знаю и тут такой дефект. Вычитал на форуме каком то что может такое быть не ПОВЕРИЛ, но заменил на всякий, я был в шоке честно тогда.... это обычно маховик пракручивает на резинке. тоже с таким встречался. учиться с машинами не когда не перестаешь. |
9.8.2016, 18:16
#231372
Возможные варианты:
1. Болт бублика открутился 2. Пытались застопорить 3. Развалился бендикс. В моём случае всё на месте, клиент молчит как партизан. Ну и хрен с ним. |
9.8.2016, 19:50
#231383
Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 46 раз |
Тоже из этой оперы. Из моей практики.
Отредактированно mir12volt - 9.8.2016, 19:51
Сейчас: 27.4.2024, 14:38 |
