25.4.2018, 12:16
#259781
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
привет всем. Блок DCM3.7AP это на наклейке а под ней 3.2. Пцм не берёт кесс не берёт. Нужен пиноут блока DCM3.2 и к линия. Просто потому, что это не 3.7.
Отредактированно per2per - 26.4.2018, 19:31
25.4.2018, 14:41
#259788
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
K-TAG легко с этим блоком справляется
25.4.2018, 17:25
#259796
K-TAG легко с этим блоком справляется я слышал другие мнения. 50 на 50. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
25.4.2018, 20:18
#259815
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! У меня в combiloader открыт модуль DCM3.7. Сколько раз делал без проблем.
25.4.2018, 23:03
#259827
Здравствуйте! У меня в combiloader открыт модуль DCM3.7. Сколько раз делал без проблем. смотрите внимательнее на фото это не 3.7 -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
26.4.2018, 5:08
#259828
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
привет всем. Блок DCM3.7AP это на наклейке а под ней 3.2. Пцм не берёт кесс не берёт. Нужен пиноут блока DCM3.2 и к линия. BDM-100/Сомbiloader . |
26.4.2018, 19:15
#259866
Здравствуйте! У меня в combiloader открыт модуль DCM3.7. Сколько раз делал без проблем. вот так тоже бывает, хотя и прочитал убитый блок Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 26.4.2018, 19:24
26.4.2018, 19:19
#259867
Вот тут вообще поле чудес. Ксюит в очередной раз, один и тот же протокол для DCM3.2. Угадай какая правильная.
Отредактированно per2per - 26.4.2018, 19:20
26.4.2018, 19:22
#259868
и кесс туда же, но после подключения к линии. Нужен фулл NCF03C01 28256941
Ищу точки подключения по BDM хпрог и галлеты к этому блоку Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 27.4.2018, 11:20
27.4.2018, 13:54
#259897
китаец катлета не взял по бдм
27.4.2018, 13:56
#259898
китаец катлета не взял по бдм Главное не чем привалить,а чем будет поднять! |
27.4.2018, 16:14
#259904
Главное не чем привалить,а чем будет поднять! чтобы понять надо понять причину. А причина на картинках Прикрепленные файлы
28.4.2018, 17:17
#259931
Блок поднял машина уехала. Поднимал китайскими железками. Процесс долгий расписывать не буду.
28.4.2018, 17:22
#259932
Блок поднял машина уехала. Поднимал китайскими железками. Процесс долгий расписывать не буду. Если не хочешь в суе молить Бога,приобрети дополнительные девайсы !
28.4.2018, 23:12
#259951
Если не хочешь в суе молить Бога,приобрети дополнительные девайсы ! неее мозги включать надо, я сделал тем что было под рукой. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
Сейчас: 27.4.2024, 12:51 |
