10.12.2015, 11:45
#115096
Не могу адаптировать стеклоподьемники!
После замены акк. передние стеклоподъемники сошли с ума, т.е. опускание происходит нормально, а вот поднятие с обоих положений кнопки доходит до середины и срабатывает защита и опускаются вниз! То есть я не могу, удержанием доводить до конечного поднятия! Может есть какие то шаманские движения, для лечения этой болезни? |
10.12.2015, 11:55
#115097
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Не могу адаптировать стеклоподьемники! После замены акк. передние стеклоподъемники сошли с ума, т.е. опускание происходит нормально, а вот поднятие с обоих положений кнопки доходит до середины и срабатывает защита и опускаются вниз! То есть я не могу, удержанием доводить до конечного поднятия! Может есть какие то шаманские движения, для лечения этой болезни? 1. Разбираем обшивку двери 2. Проводку не отсоединяем 3. Аккуратно, примерно посередине убираем клейкую заглушку (под ней резиновый фиксатор или как его тут назавают кнопка, но это фиксатор, фиксирующий рабочую часть сопротивления в системе привода стеклоподъемника) 4 Включаем зажигание (двери можно оставлять открытыми) 5 В ручном режиме поднимаем стеклоподъемник(если он приопущен или открыт полностью) 6 нажимаем фиксатор (удерживаем, нам надо удержать рабочее колесо) 7 В ручном режиме опускаем стеклоподъемник 8 Отпускаем фиксатор, закручиваем все на место и радуемся жизни.[IMG] Скопировал -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
10.12.2015, 11:58
#115098
Ещё так бывает
Много где написано про кнопку (reset switch), но на некоторых моделях её просто нет, а есть дырочка с белым колесиком внутри. Поднимая — опуская стекло, необходимо найти положение при котором в белом колесике появится дырочка(это исходное положение (default mode)) и появится возможность это колесо удерживать, фиксируя его крестовой отверткой. В каком бы положении не находилось стекло, воткнув отвертку в дырку белого колесика необходимо опустить стекло до упора, в ручном режиме и при открытой двери. Не отпускать кнопку опускания стекла 3-5 сек дав тем самым запрограммировать нижнее положение для моторчика(у кого хороший слух- услышит небольшой щелчок). Затем закрыть дверь и поднять стекло до упора таким же образом, на ручном режиме и удерживая кнопку подъема после закрытия 3-5 сек(это даст мотору информацию о верхнем положении стекла). После этой процедуры, при открытии двери, стекло должно приопускаться на 0,5 см., дав тем самым открыть дверь не цепляясь окном за крышу. -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
10.12.2015, 15:45
#115106
Эта схема похоже для FX, а у моего QX нет отверстия!
А вообще это нормально, что после отключения акк. надо обшивку снимать? Это типа нормальные машины для нормальных людей! |
10.12.2015, 17:41
#115111
Качнул руководство на QX56 2010г и 2011г
2010г2011г -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
Сейчас: 28.4.2024, 13:44 |
