26.9.2018, 9:05
#263304
Приехал Fiat Scudo 2012-го года с мотором PSA 2.0, diesel. Пробег 18000 км (простоял в гараже). Из выхлопной чёрный дым как с паровоза. Ошибок нету, но датчик давления в рампе показывает 500, а датчик температуры топлива показывает 205 градусов. Начали с датчика температуры. Коннектор зелёный, а сам датчик почему-то синий. Подсунули ему новый зелёный, потом синий, но показания не меняются, подсунули изменяемое сопротивление, всё равно показывает 205. Прозвонили провода, всё Ок. Подсунули другой моторник с другим софтом, та же фигня, 205 градусов. Уже за датчик давления и не берёмся, хотим с этим бредом разобраться. Есть ли какие идеи у кого-нить ?
2.10.2018, 11:32
#263580
Когда показывает не реальные данные или ошибки, перепроверяю разными диагностиками.
По началу то же голову ломал ) |
2.10.2018, 23:00
#263608
В нашем случае подумали, что это и есть причина перелива соляры. Начали искать решение. Поспешили...
Сейчас: 28.4.2024, 3:48 |
