27.12.2016, 20:01
#238734
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Приветствую всех !
Мотор вроде 4g64 Первый раз столкнулся с этим китайским автопромом, моя в шоке ) В общем, у меня тут сосед-занимается установкой гбо, он гбо на нем менял, со 2 го на 4 поколение. И машина перестала заводиться, заставил для начала все сопли убрать, и восстановить что отрезал-разрезал. Машина все равно не заводится, бензин есть, искра есть, снял форсунки, при прокрутке стартером один раз брызгают, потом ещё раз одна брызгает, и все, пропадает импульс управления на всех форсах, +висит. Так должно быть ?)) Проверил, вроде иммо нет, по крайней мере в ключе чипа нет. Диагностики на этот автомобиль тоже нет, хотя попробую что нить скачать с инета, и через ELM или ELS27, подиагностировать, но это уже завтра, а пока, может кто что подскажет, куда дальше копать ? кстати, если эфиром брызгать, то заводится, пока эфир не закончится Отредактированно RUD229 - 27.12.2016, 20:13
12.1.2017, 14:43
#239513
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 11 раз |
Hover H5
Не заводиться По сканеру ошибка B1003 нет модуляции сигнала транспондера ключа Скинуть ошибку просит код из 4х цифр Что делать ? -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
12.1.2017, 21:05
#239528
купить оборудование прописать транс или отдать авто тому , кто уже купил
12.1.2017, 23:20
#239537
1. чем диагностировали?
2. пытать клиента, что да как(самое главное). И вообще, здесь не экстрасенсы, больше инфы надо, если помощи хотите. |
13.1.2017, 9:57
#239549
1. чем диагностировали? 2. пытать клиента, что да как(самое главное). И вообще, здесь не экстрасенсы, больше инфы надо, если помощи хотите. Сканматик 2 -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
2.2.2017, 17:11
#240702
Подскажите если насос в баке на дизеле Hover H5 ?
Со стороны водителя вдоль лонжерона есть груша. Прикрепленные файлы
Отредактированно iPtech - 2.2.2017, 17:13
2.2.2017, 18:28
#240707
обычно если груша то насоса в баке нет
но лучше не гадать , мало ли для какого рынка выпущено а посмотреть по проводам идущим в бак |
5.2.2017, 19:43
#240848
обычно если груша то насоса в баке нет да нет, не всегда на данном авто погружной топливный насос имеется. |
25.10.2018, 8:04
#264147
Был такой авто, в баке не было насоса, прокачивали вручную грушей.
Сейчас: 26.4.2024, 19:35 |
