13.2.2011, 16:15
#51300
Такое впечатление, что как-то странно глючит или зависает комп. Во время езды загорается чек и глохнет. При замыкании диагностической колодки никаких реакций т.е. чек не начинает моргать. При попытке завестись искра есть, но форсунки не работают. Если тут же выкл/вкл зажигание, то и чек начинает моргать и сам аппарат заводится как ни в чем ни бывало. Ошибок никаких не выдает.
13.2.2011, 18:28
#51308
Т.е. чек горит, а ошибки нет? Посмотри ошибку по иммо.
14.2.2011, 17:41
#51355
аппарат древний там даже сканер некуда подцепить. Из компа торчит двухконтактный разъем, при замыкании которого лампа чек должна проморгать код ошибки. Когда как-бы "виснет" то замыкай - не замыкай никакой реакции просто горит чек и все. Когда заж. выкл /вкл, то начинает выдавать 12. т.е. все ОК, ну и дальше работает до следующего раза.
22.2.2011, 19:26
#51707
Вроде победил - в компе watchdog timer не работал. А почему оно зависало, так и осталось загадкой...
Сейчас: 28.4.2024, 12:17 |
