31.1.2015, 21:24
#97457
Машина после аварии. Причем жесткой. Все перебрали. Все работает, НО. Электроусилитель руля не работает.
Решили поменять мотор. После установки нового блока (мотор + плата. то есть все в сборе). Машина начала нормально рулить. На днях пытались выехать с гаража... и она перестала работать, при этом заглохла. Что и к чему я конкретно не знаю. Но суть в том что теперь Опять горит лампа руля и он стал тяжелым. Ошибка следующая Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb Control Module Part Number: 6Q0 423 156 AB Component and/or Version: LenkhilfeTRW V270 Software Coding: 00110 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 6FE7CBFC2A63CD667D9-803A 1 Fault Found: 00566 - Steering Assistance Operation 27-00 - Implausible Signal . Так же есть следующие ошибки. С чем это связано? Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb Control Module Part Number: 03L 906 023 S HW: 03L 906 023 S Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H13 8850 Software Coding: 00114016002400080000 Work Shop Code: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003007 (VW36 *) VCID: 36693E9889B9BCAE7EF-8063 No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *) 2 Faults Found: 7401 - ROD - Unknown Error Code - 00 [175] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 73183 km Date: 2055.14.01 Time: 00:08:59 7346 - ROD - Unknown Error Code - 00 [101] Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 73183 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Readiness: 1110 1000 Отредактированно markiyan - 31.1.2015, 21:33
31.1.2015, 22:32
#97461
00566 - Steering Assistance Operation: Implausible Signal
Possible Causes Fuse(s) faulty Battery Voltage too Low Pump Unit faulty Possible Solutions Check Fuse(s) Check Power Supply/Battery Check Pump Unit Use Meas. Blocks ROD - Unknown Error Code говорит о том что диагностика не поддерживает этот авто, нужно хоть чтото поточнее по эти ошибкам -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.1.2015, 22:36
#97462
00566 - Steering Assistance Operation: Implausible Signal Possible Causes Fuse(s) faulty Battery Voltage too Low Pump Unit faulty Possible Solutions Check Fuse(s) Check Power Supply/Battery Check Pump Unit Use Meas. Blocks ROD - Unknown Error Code говорит о том что диагностика не поддерживает этот авто, нужно хоть чтото поточнее по эти ошибкам Я все это читал. фузы мне сказали что проверили посде того как перестал работать. А вообще, до замены я их сам проверял. Разве батарея - возможная причина? Как проверить? Она вродн как новая. По meas.Blocks... моторчик крутится. Поворот руля виден. Только есть какой то датчик... в 004. На нем пигет слишком слабый вольтаж. -------------------- |
31.1.2015, 22:53
#97463
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
У тебя две ошибки, которые твой сканер не расшифровывает. Обнови оборудование, сделай диагностику и будет от чего отталкиваться
31.1.2015, 23:13
#97464
Цитата Разве батарея - возможная причина? представь сколько нужно мощности чтоб начать работать мотору усилителя, что даже мотор заглох потомучто генератор его остановил! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.1.2015, 23:26
#97465
У тебя две ошибки, которые твой сканер не расшифровывает. Обнови оборудование, сделай диагностику и будет от чего отталкиваться Обновить чинский ваг 12.12? -------------------- |
31.1.2015, 23:30
#97467
представь сколько нужно мощности чтоб начать работать мотору усилителя, что даже мотор заглох потомучто генератор его остановил! Я проверю это. Скажите, а какая еще возможная причина? Обороты есть. Поворот руля он видет. -------------------- |
3.2.2015, 12:28
#97591
Итак, акум точно в норме. Сегодня с утра хозя машину завел, а руль "заработал". Правда до следующего раза как он ее заглушил. На другом акуме, та же ошибка и такие же показания.
Сейчас: 27.4.2024, 13:41 |
