21.12.2014, 23:10
#94759
Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 8 раз |
Привет коллеги!, нужна схема электронной системы управления насоса КПП, может, кто сталкивался с таким авто?, выпущено с завода было около 140шт всего, последние 3шт забрал клиент(перекуп), рабочие 2 авто сразу продал, третью с конвеера стянули на буксире, тоесть она своим ходом никогда не бегала. Двигатель заводится, работает нормально, ошибок нет, по КПП(ММ СFC318C) постоянно в работе насос, давление по диагнозе 65бар, была ошибка адаптации, скан-док помог, ещё ошибка 0945 реле насоса гидросистемы - обрыв цепи.
Буду признателен любой информации, любые схемы по любым блокам этого авто. |
22.12.2014, 3:07
#94768
Vortex Tingo=Chery Tiggo . Вот кое-что: может пригодиться
22.12.2014, 10:08
#94774
Спасибо, но это не то, в мануале про кпп робот даже ни словом..., в монтажном блоке реле К7 К13 не используется...., в общем что мне надо-ничего нет.
22.12.2014, 11:09
#94778
Обидно , я уже потом глянул что только механическая коробка в мануале
22.12.2014, 11:21
#94782
Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 45 раз |
А такое описалово устроит?
22.12.2014, 11:36
#94785
хм, потом напишу помогло или нет. Спасибо
22.12.2014, 12:30
#94787
Может причина в этом ?
22.12.2014, 13:52
#94792
пока копаю....
22.12.2014, 15:23
#94803
пока копаю.... Я тоже покопался в дополнение к предыдущему мануалу Прикрепленные файлы
22.12.2014, 22:07
#94843
Может причина в этом ? на рисунке под знаком "?" постоянный "+", насос молотит постоянно, я так думаю там должно быть управление от эбу или блока управления трансмиссией(скорей это), делаю вывод, что эту последнюю машину собирали из того, что осталось в итоге не завели и клиент её забрал по дешёвке. |
26.12.2014, 18:11
#95191
Машина побеждена, косячная проводка, не "тот" монтажный блок.
...так как не было распиновки эбу трансмиссии, искали управление методом прозвона(тыка) проводки(что, куда)и обрезали 2 провода, 1ый- датчик давления, 2ой- попали на управление реле гидронасоса. Собрали отдельное управление реле насосом, коропка заработала на месте не на заведёную(1ая, 2ая, N, R) в движении переключаться отказалась.... Танцы с бубном и скан-доком, адаптация точки соприкосновения сцепления, обучеие коропки и авто поехал. Итого 7дней с перекуром Всем Спасибо за помощь. Отредактированно Mainulmen - 26.12.2014, 18:13
26.12.2014, 23:42
#95243
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет! Озвучь ценник в личку, интересно сколько же хозяин "сэкономил")))
27.12.2014, 9:27
#95260
Привет! Озвучь ценник в личку, интересно сколько же хозяин "сэкономил"))) Привет!, я ремонтирую, даже если клиенты, что-то и рассказывают....-это могут быть просто "байки", если -правда, есть такое понятие "этика". ...не хочу вас обидеть..., машинку сделал, клиент доволен, что он мне рассказывал- рассказывать кому-бы то ни-было просто не корректно. Отредактированно Mainulmen - 27.12.2014, 9:27
Сейчас: 27.4.2024, 13:41 |
