2.10.2014, 8:07
#90312
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 4 раза |
Вроде бы все как обычно, но после "стирки" ошибки обоих первых боковых сенсоров. Подскажите, куда грести?
2.10.2014, 8:30
#90319
Вроде бы все как обычно, но после "стирки" ошибки обоих первых боковых сенсоров. Подскажите, куда грести? Забыл сказать -датчики меняли, не помогло. |
2.10.2014, 12:23
#90331
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз |
а как бин файлы скачивать? у меня просто окрывает.
Пробить по каталогу запчастей какие датчики должны стоять. Левый и правый.И посмотреть - разные ли ошибки на снятых и одетых -------------------- Alexander(Tambov)
2.10.2014, 12:50
#90332
а как бин файлы скачивать? у меня просто окрывает. Пробить по каталогу запчастей какие датчики должны стоять. Левый и правый.И посмотреть - разные ли ошибки на снятых и одетых Мышку ставишь не на "honda accord", а на тетрадный листочек с лева. |
2.10.2014, 13:13
#90333
Спасибо!
а почищено неверно по версии Goga -------------------- Alexander(Tambov)
2.10.2014, 13:33
#90335
Спасибо! а почищено неверно по версии Goga Сильно ошибаетесь... Прикрепленные файлы
2.10.2014, 13:51
#90336
Сильно ошибаетесь... Краша по диагнозе нет. Датчики с теми же номерами были - каталог ни при чем. Ошибки те же. Причем странно, что нет ошибок по вторым боковым - они вкл. последовательно. |
2.10.2014, 14:18
#90337
Анализировать надо ошибки до чистки и после.
Лишние затертые байты, чреваты... З.Ы. Глянул в ваши, даже без калька..., не нравится!!! |
3.10.2014, 19:18
#90360
Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Если ещё актуально проверяйте.
4.10.2014, 16:14
#90368
Если ещё актуально проверяйте. Пасиб, попробую и отпишу. А мазохистский метод публикации дампа - защита от копирования? :-) |
4.10.2014, 16:52
#90369
Группа: Real User Сообщений: 1800 Спасибо сказали: 802 раза |
ведь написали: "Мышку ставишь не на "honda accord", а на тетрадный листочек с лева".
5.10.2014, 18:40
#90395
ведь написали: "Мышку ставишь не на "honda accord", а на тетрадный листочек с лева". Век живи - век учись... |
8.10.2014, 2:05
#90562
Век живи - век учись... Ничего не получилось. Те же коды... Похоже, что железо. |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
8.5.2024, 15:46 Посл. ответ от max |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 10.5.2024, 11:58 |
