27.2.2015, 21:48
#99489
Mitsubishi Outlander 2012 SRS ST95128 8635A 282
парни помогите направте, попросил коллегу почистить что-то походу перетер, ошибок нет, но лампа горит и не загорается индикатор подушки пассажира, взял дамп с кардампа но не фурычит не краш не чищенный, неужели дело в другом вине поэтому и не работает. подскажите есть разница в чтении и записи 95 от 25 микры спасибо за помощь Прикрепленные файлы
1.3.2015, 0:01
#99630
всем спасибо! парни поделились и все заработало даже с чужим вином
22.4.2015, 14:07
#103569
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Не до конца вставлен был в подушку руля. Такая ситуация частенько бывает, когда хозяева сами все подключают... |
17.12.2015, 0:10
#115643
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Что было, почему блок не работал с чистым дампом с http://cardamp.ru/, интересуюсь потому что завтра предстоит поработать с этим блоком SRS.
Обманки уже навешал, аж пять штук, (клиент предупреждён о последствиях) остались 2 ошибки b1499 и вторая что то связанно с лампочкой индикации вкл\откл подушки пассажира, хотя лампа работает. И ещё, в скандоке, в меню диагностики SRS кофиг. внизу присутствует часть строки, как в матрице HEXредактора, когда пытюсь поменять значения в меню конфиг., в этой строчке тоже меняются значения, только скандоку изменение записи не под силу, так вот вопрос, если в дампе найти эту же строчку в таблице и руками поправить, я получу желаемый результат, или всё намного сложнее и интересней и я что то путаю ? Отредактированно RUD229 - 17.12.2015, 0:19
17.12.2015, 0:49
#115644
Что было, почему блок не работал с чистым дампом с http://cardamp.ru/, интересуюсь потому что завтра предстоит поработать с этим блоком SRS. Не понятен вопрос, что значит что было, проблема с проводкой, ведь ответили. По самому дампу, обычно чистят родной дамп по аналогии с другим примером, или используют кальк, но иногда можно полностью залить и чужой дамп. Если надо будет удалить краш, пишите, на платной основе помогу. И что у вас с родным дампом, какие ошибки по родному дампу показывает диагностика? Или вы расписали ошибки родного дампа, а новый дамп не заливали? |
17.12.2015, 9:08
#115658
... остались 2 ошибки b1499 и вторая что то связанно с лампочкой индикации вкл\откл подушки пассажира, хотя лампа работает.
Вам нужно тереть краш, ошибка ошибка b1499 говорит что в блоке записаны данные об ударе. Так что считывайте дамп и вперед... |
17.12.2015, 23:02
#115734
Ура ! Можете меня поздравить с почином, конечно не обошлось без помощи базы прошивок http://cardamp.ru/, но блок SRS был удачно почищен.
......ps., может кто пнёт в нужном направлении, теперь у меня есть для сравнения, три файла, два с crash разных машин, и один чищенный, а и ещё 4й, чищенный с изменённым вином, так вот, где бы почитать инфу, о том как в дампах искать нужную область для правки руками ? ... остались 2 ошибки b1499 и вторая что то связанно с лампочкой индикации вклоткл подушки пассажира, хотя лампа работает. Вам нужно тереть краш, ошибка ошибка b1499 говорит что в блоке записаны данные об ударе. Так что считывайте дамп и вперед... После навешивания обманок, осталось три ошибки: B1489 Passenger airbag "OFF" indicator circuit open Сохраненная B1499 Airbag deployment determined by Airbag ECU Активный B1648 Passenger airbag "ON" lamp circuit open Сохраненная После подмены дампа на чищенный, ошибки сами ушли. Отредактированно Easy - 17.12.2015, 23:09
Администрация
Поздравляю))
17.12.2015, 23:27
#115736
Область краша лучше всего понять в сравнении с другим dump'ом, так как для того чтобы до конца понять структуру dump'а нужно знать библиотеку по которой делалась ассемблирование, чтобы можно было сделать деассемблирование, а так эта информация находится в тайне производителя, то вариантов мало, или сравнение или чисто интеллектуально.
CARDAMP это высшая тема,)) хоть и пишется неправильно. |
17.2.2018, 12:32
#256977
Группа: Real User Сообщений: 23 Спасибо сказали: 1 раз |
Mitsubishi Outlander 2012 SRS ST95128 8635A 282 парни помогите направте, попросил коллегу почистить что-то походу перетер, ошибок нет, но лампа горит и не загорается индикатор подушки пассажира, взял дамп с кардампа но не фурычит не краш не чищенный, неужели дело в другом вине поэтому и не работает. подскажите есть разница в чтении и записи 95 от 25 микры спасибо за помощь по этому дампу выпадает код неисправна епром . |
19.2.2018, 13:32
#257037
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
Тема 2015 года
Отредактированно wendox - 19.2.2018, 13:32
Сейчас: 27.4.2024, 17:44 |
