30.3.2015, 1:40
#102183
Внутри стоит XC2361a-56f.
Блок с таким номером не заявлен. Можно ли его сделать Х-прогом? |
30.5.2018, 12:23
#260933
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
чтобы допетрить что там и как ... надо как минимум неделя времени и машина под боком, а это непозволительная роскошь. и то не факт что получится, для сравнения дампов - это не тот случай... Этот блок можно сделать и с чужим дампом и с родным, блок на столе диагностируется, в чем проблема? Чистки два варианта, нормальная и айпрог (после которого блок подушки не видит) Отредактированно bojko - 30.5.2018, 12:28
30.5.2018, 15:15
#260938
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
Этот блок можно сделать и с чужим дампом и с родным, блок на столе диагностируется, в чем проблема? Чистки два варианта, нормальная и айпрог (после которого блок подушки не видит) точно. только тогда надо еще и блок АБС на стол укладывать.... как ты собираешься смотреть корректность работы датчиков продольного и поперечного перемещения ? а то что лампочка погаснет подушек это еще 30 процентов успеха в этом варианте, .... даже не 30 а 10. Залив донора лампу можно погасить но это еще не все. ну или можно конечно клиента послать сказать лампочка подух гаснет и свободен. Остальное на твоей совести будет.... |
30.5.2018, 15:32
#260940
точно. только тогда надо еще и блок АБС на стол укладывать.... как ты собираешься смотреть корректность работы датчиков продольного и поперечного перемещения ? а то что лампочка погаснет подушек это еще 30 процентов успеха в этом варианте, .... даже не 30 а 10. Залив донора лампу можно погасить но это еще не все. ну или можно конечно клиента послать сказать лампочка подух гаснет и свободен. Остальное на твоей совести будет.... Не смеши народ, все работает на 100% и с АБС вопрос решается за минуту. -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
30.5.2018, 16:06
#260941
Это круто что можно так сделать, да еще за минуту. Как говорится дорога ложка к обеду... только никому не рассказывай... зачем нам демпинг.
30.5.2018, 16:13
#260943
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
Внутри стоит XC2361a-56f. Блок с таким номером не заявлен. Можно ли его сделать Х-прогом? X Prog может прочитать и записать, а вот делать нужно руками ....... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
Сейчас: 27.4.2024, 8:40 |
