16.5.2017, 9:29
#246022
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Доброго дня !
Собственно все в названии темы, нужен дамп скрашем, или кто поможет испортить родной дамп(чтоб была ощибка о сработке) дамп пока не считывал, так как разбираюсь сначала в возможности записать туда ошибку "B0052 00 Сигнал срабатывания", чтоб блок лишний раз не пилить Отредактированно RUD229 - 16.5.2017, 9:57
16.5.2017, 10:08
#246023
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Доброго дня ! Собственно все в названии темы, нужен дамп скрашем, или кто поможет испортить родной дамп(чтоб была ощибка о сработке) дамп пока не считывал, так как разбираюсь сначала в возможности записать туда ошибку "B0052 00 Сигнал срабатывания", чтоб блок лишний раз не пилить С аналогичного блока глянь где лежит мусор и запиши его туда |
16.5.2017, 10:25
#246024
У меня нет, на CarDamp, под нужным номером, лежит только от круза.
Боюсь что не подойдет. |
16.5.2017, 17:24
#246030
неужели ни укого нет дампа с крашдатой ?
если за образец взять дам с крузовского блока, по каким адресам и в какой из трех флешей, искать крашдату ? |
16.5.2017, 17:56
#246031
16.5.2017, 18:32
#246032
Спасибо !
А чем читали ? |
16.5.2017, 18:33
#246033
16.5.2017, 18:52
#246034
туплю, не пойму как это с оранжем совместить.
FLASH0 60k FLASH1 320k FLASH2 64k SYSTEM 4K |
16.5.2017, 19:08
#246036
Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
туплю, не пойму как это с оранжем совместить. FLASH0 60k FLASH1 320k FLASH2 64k SYSTEM 4K FLASH2,64K |
16.5.2017, 19:47
#246040
Вообще то там нет flash2.
Есть 0, 1 и 3. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
16.5.2017, 19:58
#246041
Вообще то там нет flash2. Есть 0, 1 и 3. Вы это не иначе как в икспроге прочитали? ;) Вобщем как их не назови, главное чтоб адреса вычитанной области были верными. А так, если докапываться до истины, в datasheet они flash А B и C обозваны. Отредактированно harius - 16.5.2017, 19:59
16.5.2017, 20:27
#246042
harius,
В таком случае лучше так. Так будет еще понятнее -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
16.5.2017, 20:37
#246045
понятней... но правильное название имхо дает только datasheet :) Все остальное это вольное толкование. В orange5- 2... в xprog и UPA -3...
16.5.2017, 20:56
#246048
Ну в общем все возможные варианты есть, а там кому как удобнее...)))
17.5.2017, 16:45
#246088
Вот в общем содержимое 13589374 AB Astra j
[attachment=46810:13589374_AB_Astr..._orange5.zip] ori [attachment=46811:FLASH2.bin] с другой машины [attachment=46812:2013_SDM10_.12.0...CrashOtv.bin] проба пера )) [attachment=46813:проба_после_уст_...CrashOtv.bin] заменил FLASH2, чужим дампом с крашем, появились нужные ошибки, забыл вин поправить, поэтому наверно дополнительно появилась ошбка на иммо, в гдске, нет такой функции чтобы изменить вин, думал будет такая функция, в меню конфигурации через онлайн, запустил онлайн, эта падла( гдс) ))), все сделала в автоматическом режиме, но вин не поменялся, и ошибки по иммо вместе с ошибкой о столкновении потерлись. Может кто подскажет, что править нужно, чтоб не было ошибки по иммо, но висели ошибки о столкновении ? ... ато я уже запарился подпаивать проводки, особенно переживаю за поднятые ноги проца, того и гляди отвалятся скоро. Попробовал, дамп чужой, с крашем, руками изменил только вин, ошибка о столкновении стерлась, по иммо стирается, и через некоторое время появляется. пробую дальше ))) как сделать нестираемой ошибку B0052 ??? Уважаемый Aspid, попробовал ваш файл залить, он от другой комплектации, и что прикольно ошибки нестираются вобще ! пишет ошибка стирания ))) В общем то вопрос решен, какие ошибки надо было, появились, а то что трутся, фик с ним, не наши проблемы . Отредактированно RUD229 - 17.5.2017, 20:57
Сейчас: 27.4.2024, 11:02 |
