19.2.2018, 15:32
#257042
На данном авто убрали глонасс, затопило водой со слов хозяина ошибка до этого не горела. Одис показывает что ошибок нет хотя в самом блоке висит ошибка.
19.2.2018, 15:34
#257043
Детали в студию .... что за ошибка в котором блоке висит, тем более если вода была и блок подушек залит был то должен быть краш.....
19.2.2018, 15:37
#257045
«Вложение jpg»«Вложение jpg» ну так в конфиге нужно этот модуль отключить...... лог сделанныи вцдс можно увидеть? и на сколько понял обрыв по датчику удара висит Отредактированно power1977 - 19.2.2018, 15:38
19.2.2018, 15:43
#257047
ну так в конфиге нужно этот модуль отключить...... лог сделанныи вцдс можно увидеть? и на сколько понял обрыв по датчику удара висит Машины счяс нету, скоро будет. |
19.2.2018, 19:37
#257049
Савелий... Проведи для пользователей курсы как скрин сделать с экрана РС... Телефонами пользоваться умеют, а скрин сделать....
19.2.2018, 19:41
#257050
Савелий... Проведи для пользователей курсы как скрин сделать с экрана РС... Телефонами пользоваться умеют, а скрин сделать.... Скрин умеем делать, времени не было. |
19.2.2018, 21:26
#257057
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 2 раза |
Это не датчик удара.
ODIS так про ГЛОНАСС пишет ошибку. Сигнал удара. Недавно делал такую машину. Блок стоит под сидением пассажира, легко запинать, утопить и т. д |
19.2.2018, 22:03
#257058
[quote name='power1977' date='19.2.2018, 16:37' post='257045']
ну так в конфиге нужно этот модуль отключить...... лог сделанныи вцдс можно увидеть? Сомневаюсь что его так просто можно будет отключить, тут скорей всего к дилерам, и то под вопросом)). |
19.2.2018, 22:09
#257059
Согласен. С 1 января 2017 этот модуль обязательно в комплектации,
так же как и ABS, SRS и др. Поэтому скорее всего никак (у дилера). |
19.2.2018, 23:01
#257063
Так а собственно в чем проблема , у автора оборудование есть , пользователи предостовляющие услуги по онлаину на форуме тоже имеются, кто мешает проплатить услугу и попытать счастья? Или все как обычно ищем решения что бы побаловать клиента?
Сейчас: 27.4.2024, 15:04 |
