#263908
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Добрый день.
Нужна помощь в чистке крэша блока volkswagen polo 2017 блок 6r0 959 655 n в нем 95640 делал пару тестов, но все не то. Висит ошибка B107314 - Сигнал удара. Оригинальный дамп и тест во вложении. Посмотрите пожалуйста, может кому попадались подобные блоки. Прикрепленные файлы
#264474
Честно говоря, насчёт "откатить покупку" я и не думал об этом, но коллеги с форума в этой теме порекомендовали обратиться в администрацию, я и написал лично Вам, а уж потом увидел, что вы и так мне ответили в теме. Но суть не в этом, за неимением выбора из базы дампов этого блока, пришлось брать, что есть. Тему и завёл, что варианты уже разные исчерпал, хотел получить отзыв человека который сказал бы "да я его сделал" и дал совет, пусть не бесплатный, но по крайней мере я бы был уверен. |
#264475
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13257 Спасибо сказали: 2026 раз ![]() |
229, отсутствие жалоб, равно отсутствию отрицательных отзывов. Что делать, не всегда в этой работе все гладко, попадаются и сложные блоки и сломанные, убытки идут. Но надо же решать вопрос. Наверняка бы нашлись люди, которые вам бы посчитали/почистили ваш родной дамп. Если не получается, это же "звонок". Вас в теме кто-то уже приглашал. Может еще кто-то. И что, каков результат по вашему дампу?
#264489
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2147 Спасибо сказали: 287 раз ![]() |
Что за чушь про глонасс и всякую доп. хрень, если блок дохлый, то будет не краш, а внутренняя неисправность блока, при активном краше блок не будет реагировать на отключение подух и других компонентов, как только уйдет краш, надо правильно почистить блок именно на родном дампе, у вагов есть такая какашка как защита компонентов, то ты увидишь реальное состояние блока, живой он по железу или дохлый. Вот и вся кухня, а чужие можешь и не совать в него, эти дампы больше как пособие по правильной очистке краша лежат, я про ваги и подобные, которые не любят чужих дампов.
#264501
Серега, привет! Не знаю, что у товарища, но внутренняя ошибка блока бывает и из-за плохого дампа. И наоборот, что при физической ошибке, блок не выдает подобную ошибку. И даже реагирует на отключение исправных линий/элементов системы. Также по данному авто, чтобы у него была защита компонентов в SRS, сильно сомневаюсь. В целом верно, рекомендуется чистить оригинальный дамп, особенно на VAG. Хотя никто и не запрещал чужие дампы лить, иногда без них никуда и на вагах в том числе. Все по ситуации, плюс опыт и нужное оборудование. Ну а если блок сдох, это только лишние нервы и физическая замена :)
#264507
![]() Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз ![]() |
Всего то надо было дамп родной от crash почистить,а по факту бардак вышел,и результат=0.Василич правильно все объяснил,что помешало вам обратиться к нему за помощью?Дампы покупают,когда родного просто нет. |
#264509
alex-777, так а что, уже сделали блок? Не вижу отписок. А так да, всегда рекомендуется в первую очередь чистить родные дампы. Дампы из базы для анализа, особенно по свежим авто, или когда дамп утерян.
#264510
Да скорее всего дампы и приобретали для сравнения,авто то ведь своеобразный. |
#264512
alex-777, просто ваше сообщение "Всего то надо было" читается, как "блок уже сделали". Но это пока не аргумент, это предположение. Ок, ждем результатов.
На счет покупателей того дампа, конечно возможно его покупали для анализа, но что, все 10 человек?? Сомневаюсь. Но никто не отменял такие проблемы, как комплектация, привязка под вин и прочее. Поэтому конечно такие дампы нужно покупать не для заливки, а для анализа. |
#264513
Добрый день, всем. Машина сейчас у клиента, возможно на днях приедет вновь. Если будет информация, что клиент вернётся, обязательно обращусь к Сергею. Дампы обычно покупаю когда нет возможности сравнить с рабочим. Возник вопрос по драйверу... Как проверить его целостность? КЗ нет, микросхемы визуально все целы, внутренних ошибок нет, на подушки реагирует, просто менять? |
#264514
229, зачастую визуально дефекта не видно. Все происходит внутри. Совсем не обязательно, чтобы было вздутие, взрывы, гарь. Да, такое бывает конечно, и трещины видно, это идеальное состояние, когда можно увидеть, в чем проблема. К сожалению, в случае, если видимых повреждений нет, определить поломку сложно или невозможно, только замена. Что значит драйвер? О чем речь? Технически это может быть что угодно и как угодно. На один канал/цепь, одна микросхема/драйвер, транзистор/ключ, или несколько и все разные. Лучше конкретизируйте элемент с обозначением его на фото.
#264515
Для начала залить родной дамп-clear,если без изменений,тогда замена драйвера.Мое мнение. |
#264517
Да, всегда нужно заливать заведомо правильный файл в блок. Но если изменений нет, то тут и начинается вторая стадия гимора. Слова, заменить драйвер, как-то уж легко звучат. Какой? Как выглядит? Определить сломанный компонент, да еще и без даташита, очень не легко. И не все компоненты можно легко купить и заменить.
#264522
Мысль пришла. По идее все просто, алгоритмы есть, почистили краш и все довольны. Но! Не может ли быть такого, что этот блок "приехал" уже после кого-то и родной дамп уже не родной, подпорчен кем-то ранее? Ну как вариант..
В любом случае, это все гадание на кофейной гуще. Машина должна быть под рукой (не дистанционно), и оперативно провести с ней четкие действия, то есть почистить краш на "родном" дампе, заглушки-подушки, диагноза, выводы. От этого и плясать, а то залезли в дебри, и сами уже все запутались. Вообщем ждем. Нам важен результат, надо знать, кого хвалить, а кого пожурить :) |
#267738
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Парни, срочно...
Такой же блок нужно отвязать от ГЛОНАС... При отключении блока висит ошибка креш... |
Сейчас: 27.4.2024, 15:40 |
