5.2.2019, 0:19
#268180
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
.добрый день авто тойота приус 12 года во время чистки блока от краша. прибором cg 100 вырубили электричество . после этого блок не выходит на связь. прошу помощи у кого есть фулл . думаю что ему хана номер блока 89170-47280 буду благодарен за любую подсказку
Администрация
Поправьте название темы.
Марка и модель автомобиля ЛАТИНСКИМИ буквами |
5.2.2019, 0:21
#268181
блок был подключен вышел на связь и вовремя считывания чистки вырубили электрику . повезло просто нет слов
5.2.2019, 0:24
#268182
Ищите по близости владельца Ренепрога. Это самый быстрый вариант и со 100% гарантией что проблема не в прошивке.
5.2.2019, 0:29
#268183
спасибо за ответ а в чем может проблема он же на связь вышел начал считываться прошло наверное около минуты может больше. в проге было заявлено что процес может занять около 15 мин и тут бац нежданчик
5.2.2019, 0:40
#268184
Попробуйте понять процесс чистки этого блока и все станет понятно.
Там трется флеш для доступа к ЕЕпром. Потому, если произошел сбой, то флеш там нет и связи соответственно. Более точно наверное смогут ответить Китайцы... ЗЫ Может этот прибор Бэкап какой сохраняет, но не думаю... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
5.2.2019, 8:59
#268198
По уарту теперь тока, можно ренепрогом, можно (iprogom), или самодельным переходником восстановить
5.2.2019, 12:32
#268200
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
при наличии флэши прогер паяется на коленке за 15 минут и пишется все по uart, если есть денсо адаптер к stool то это уже готовый прогер для работы по uart
5.2.2019, 17:57
#268203
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 18 раз |
В личке.
Удачи. |
Сейчас: 28.4.2024, 12:28 |
