31.3.2017, 11:12
#243749
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
Приветсвую коллеги! имеем мазерати примерно 2000г, притащили на ремонт после гаража. Поменяли свечи (возле разъемов посыпалась изоляция проводов) воткнули и ФсЁ запуска нет, они-же нашли что пыхнул мозг Марелли IAW4CM, заказали, привезли и поставили , а причину не устранили .
Ну и в течении года их пытались ремонтировать)) оба процессора в КЗ. Хозя замучился маяться, и заказал где-то у америкосов. Теперь задача как положить ключики в донора или на крайняк No IMMO? Прикрепленные файлы
+7 922 22 11 336 |
1 из 3»
31.3.2017, 13:36
#243769
притащили на ремонт после гаража. Поменяли свечи Может изначально дело было не в свечах, раз "притащили" на ремонт, и мозг сгорел до замены свечей?) Еепромки конечно нет в мозгах, чтобы перекинуть синхру, да? |
1.4.2017, 12:20
#243833
на замену приехала сама, какая из двух еепромок отвечает за мотор?
Достаточно только поставить родную, т.к сомнения возникли из-за наклеек с checksum на флешках? ЗЫ на обратной стороне имеются две st95080, пологаю как раз иммо, перепаял в донора будем ждать авто) Отредактированно alexzarx - 1.4.2017, 13:33
+7 922 22 11 336 |
1.4.2017, 16:20
#243845
пологаю как раз иммо, перепаял в донора будем ждать авто Надо прежде чем перепаивать, сначала считать и сохранить дампы, а то перепишутся еепромки блоком, если что не так или не в той последовательности и досвидос. |
1.4.2017, 21:03
#243859
ну, это неприменно, так и сделал)))
+7 922 22 11 336 |
1.4.2017, 21:17
#243860
ну, это неприменно, так и сделал))) И обе флэшки тоже бы сохранить сразу. |
2.4.2017, 20:27
#243907
Цитата И обе флэшки тоже бы сохранить сразу. их не выпаивал, могу с оригинала и первого донора считать -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
25.4.2017, 16:03
#245261
Притащили мазурика, проводку проверил. разъемы эбу по пинам восстановил, блок не греется, на связь выходит ошибки по ИММО и датчику детоначии (оторван провод с корнем) старта нет. Нужна помощь по иммо офф не бесплатно ( причина иммо офф неизвесто где, кто и что туда писали, все дампы разные пробовал все)
Отредактированно alexzarx - 25.4.2017, 16:11
+7 922 22 11 336 |
25.4.2017, 16:37
#245263
Иммо в бодике должен быть или отдельным блоком. Внутри моторола должна быть.
25.4.2017, 17:03
#245264
Саша, да там две моторолки с маской 0F71K zc439615vft25 и две флеши AM29F200BB и две 95080, при диагностике только 4 системы,
Двигатель, коробка СРС и АБС по схеме нашел отдельный блок иммо внутри блока микруха с маской 0F28B уже кто-то паял ЗЫ прочитал карпрогом дамп прикладываю Прикрепленные файлы
Отредактированно alexzarx - 25.4.2017, 17:45
+7 922 22 11 336 |
25.4.2017, 17:19
#245265
25.4.2017, 17:33
#245266
Читай дамп с моторолы и тащи ключи. Глянем есть ли там что то вообще и на месте ли ключи.
Data location: Motorola processor MC68HC705E6 Maskset: 0F82B (unsecured) Data size: 160 bytes -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
25.4.2017, 17:47
#245267
дамп двумя постами выше)
с маской да 0F82B опечатка была -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
25.4.2017, 17:49
#245268
25.4.2017, 17:56
#245270
а в двух словах, с иммо не силен
+7 922 22 11 336 |
25.4.2017, 18:02
#245271
В дампе 3 ключа, но надо твой ключ что бы понять есть ли он там.
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 10:55 |
