9.10.2014, 12:30
#90606
Доброго времени суток всем. После ДТП не могу ее запустить. В иммо ошибок нет, ключ принимает, лампа гаснет когда вставляешь ключ в замок, по диагностике иммо разрешает запуск. В моторном постоянно висит B2799. Вот вычитал дампы с блоков, посмотрите пожалуйста на предмет синхры. У меня такого авто в ремонте еще не было и потому дампов рабочей пары нет.
9.10.2014, 13:08
#90615
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
Синхра похоже в порядке, надо проводку проверять.
9.10.2014, 13:09
#90616
Доброго времени суток всем. После ДТП не могу ее запустить. В иммо ошибок нет, ключ принимает, лампа гаснет когда вставляешь ключ в замок, по диагностике иммо разрешает запуск. В моторном постоянно висит B2799. Вот вычитал дампы с блоков, посмотрите пожалуйста на предмет синхры. У меня такого авто в ремонте еще не было и потому дампов рабочей пары нет. Зря ты в синхру полез, она через разъём синхронизируется, какой мотор стоит и какие параметры по диагностике, вращение, впрыск, температура, стартером крутит или нет. Отредактированно easy1 - 9.10.2014, 13:23
9.10.2014, 13:16
#90618
easy1 это ошибка по ИММО
9.10.2014, 13:24
#90619
easy1 это ошибка по ИММО Ошибся, только сейчас заметил что ошибка "В", а не "Р" |
9.10.2014, 14:00
#90620
Зря ты в синхру полез, она через разъём синхронизируется, какой мотор стоит и какие параметры по диагностике, вращение, впрыск, температура, стартером крутит или нет. Объем 4 литра. Стартером крутит, обороты видит, температура адекватная. Искры нет, впрыска нет. Питание на форсах и катушка есть. |
9.10.2014, 15:09
#90627
Объем 4 литра. Стартером крутит, обороты видит, температура адекватная. Искры нет, впрыска нет. Питание на форсах и катушка есть. Да ошибся я, ошибку увидел неправильно, но мотор всё равно указывать надо)) Где-то на форуме была такая тема как у тебя, там вставили где-то лишний предохранитель в монтажный блок и возникла проблема с иммо, только сейчас эту тему найти не могу, может кто помнит подскажет. |
9.10.2014, 15:47
#90629
Да ошибся я, ошибку увидел неправильно, но мотор всё равно указывать надо)) Где-то на форуме была такая тема как у тебя, там вставили где-то лишний предохранитель в монтажный блок и возникла проблема с иммо, только сейчас эту тему найти не могу, может кто помнит подскажет. Это врятли. Я изначально проверял все предохранители. Все стоят на своих местах. Был только один сгоревший на правую фару ближний свет, его поменял. Остальные все стоят согласно обозначениям на крышке монтажного блока. А те, что не задейвствоны имеют в гнезде всего по одному пину. Правда в салоне есть свободное гнездо с двумя пинами и по рисунку на крышке видно, что его там не должно быть, ну его там и нет. |
9.10.2014, 18:27
#90633
Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Проблему нужно искать в штекерных соединениях, проверить проводку. Неисправность не так глубоко зарыта.
Вот сыла на техдок, для примера королка. Тойота ничего нового не придумала, так что, мануал в помощь. http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000sjv00wx.html Отредактированно Avto-pro - 9.10.2014, 18:33
10.10.2014, 2:34
#90645
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Проверь провода IMO-IMI, на обрывы и замыкания, а лучше кинь их отдельной времянкой. Если не поможет - дело в иммике или эфишке по этим цепям. Даю полную схему.
10.10.2014, 13:21
#90653
Завел я эту машинку. Всем огромное спасибо и особенно andrey11. Один из двух проводов связи immo-ecu был зашунтирован на массу через электронное радиоуправляемое реле. Правдо спрятано оно было внутри толстого жгута проводов, и сразу не догадаештся. А зажгутованно все было прям как по заводскому(кто, то потрудился на славу). Ну а главная причина в этом конечно как всегда не полная информация о машине со слов клиента.
Сейчас: 26.4.2024, 16:35 |
