24.6.2016, 15:08
#229274
Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем здравствуйте!
Имеется Lada Priora с утеренными ключами! На сколько я понял.почитав форумы,чтоб привязать новый ключ, нужно сделать новым блок комфорта (BCM) или как там он называется у ВАЗа... и новый ECU А дальше обучить ключи по инструкции! В BCM 9S12G192 № блока 21900-3840080-21 ПО 2172S5L01 ECU- ME 17.9.7 Есть у кого дампы новых блоков....?? И какой там ключ? 7936?? |
24.6.2016, 15:32
#229279
Группа: Real User Сообщений: 180 Спасибо сказали: 40 раз |
Нужно почистить Блок управления двигателем. в ВСМ лазить не нужно.
Обучающий PCF7936 Рабочий PCF7941 Отредактированно vadiksky - 24.6.2016, 15:33
24.6.2016, 15:34
#229280
А случайно нет eeprom ECU?
24.6.2016, 17:00
#229283
случайно есть. какой у Вас софт?
24.6.2016, 17:10
#229284
Я моторник сейчас прочитаю и скажу! Машина далеко,у меня только бодик и моторник.
Ни когда не имел дел с отечественным автопромом, а тут сосед ключи потерял...вот я и подвизался!! |
24.6.2016, 17:53
#229285
Кесс определил SW 1037535690
Вот только кесс backup вычитать даёт... Отредактированно Graffon - 24.6.2016, 17:59
24.6.2016, 18:07
#229287
прошивка B574DH04
блок CAN (46) делается с разбором Прикрепленные файлы
Отредактированно vadiksky - 24.6.2016, 18:09
24.6.2016, 18:10
#229288
Сейчас k-tagом прочитаю!
Вот как K-tag определил : HW 0261S09032 SW 1037535690 Отредактированно Graffon - 24.6.2016, 18:13
24.6.2016, 18:20
#229291
Да, vadiksky прав на все 100, достаточно в эбу епром поправить, и чипы можно выкинуть, и пультик будет работать
24.6.2016, 18:23
#229292
Да, vadiksky прав на все 100, достаточно в эбу епром поправить, и чипы можно выкинуть, и пультик будет работать А можно по подробней что за чипы? 7936?? Тут задача и состоит в том чтоб кнопки на ключе работали! |
24.6.2016, 18:29
#229293
Ну чипы можно оставить, это я так всё равно на них пофиг будет.
25.6.2016, 1:58
#229343
Уточняю. Залив EEPROM из моего поста выше, Вы получите блок в состоянии factory virgin, при этом ЭБУ дает разрешение на запуск бесконечное количество раз, вплоть до момента привязки нового комплекта ключей.
Чтобы "кнопочки работали", придется привязать комплект ключей (обучающий+рабочий) |
25.6.2016, 2:07
#229344
А обучаются они как пишут в мануалах- вставить обучающий ключ...потом рабочий,...и т.д...?
Или нужно 7936 подготавливать...а потом только обучать? Отредактированно Graffon - 25.6.2016, 2:08
25.6.2016, 7:56
#229349
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
Обучается мастер ключем.Новый ЦКБС принимает первый раз ключ за мастер и пишет в себя.Далее с помощью мастера обучить ключ с кнопками.У Вас уже блок как на гранте?
25.6.2016, 9:44
#229351
Ах да ключей же нет, совсем голову напекло
Делай блок эбу, пригонят машину и обучай ключи, подготавливать ни чего не надо, принцип обучения даже в книжках есть (руководство по ремонту). А ЦКБС делать новым или нет, это вопрос. Отредактированно dima-sid - 25.6.2016, 9:47
25.6.2016, 9:46
#229352
7936 нужно подготавливать, если берете чистый чип.
если покупали ключ с замком зажигания, 99% он уже подготовлен как "красный" |
Вчера, 16:04 Посл. ответ от alexzarx |
24.5.2024, 14:37 Посл. ответ от jeny |
23.5.2024, 12:17 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 27.5.2024, 7:57 |
