23.2.2017, 17:24
#241760
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте ребята! Такая проблема, притянули спринтер не заводится и пишет старт ерор, провел диагностику старом, у видел что нету кан с иммо и не видит ключ. Снял щиток востановил перебитые провода они были перебиты. Но опять старт ерор, я делаю блок под привязку и не проходит блокировка. естественно три-пять запусков и все. оказалось его уже заводили и утеряны родные данные еепром. Спринтер 2005 года, вин WDB9036631R801727 номер блока А611 153 09 91 номер бош 0281011745 он 2,2 литра CR2.35. делал так брал с другого еепром делал под привязку и не идет. выкладываю. Где спринтер то родной с другого спринтера, где мой то я делал под привязку. Ткните носом что не так. Всем спасибо.
6.3.2017, 1:37
#242244
Как прошить иммо? Ответьте если можно в личку.
6.3.2017, 20:37
#242288
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Как прошить иммо? Ответьте если можно в личку. Viber +992918846868 магу памочь Отредактированно naim - 6.3.2017, 20:38
Сейчас: 27.4.2024, 18:56 |
